Replacement Ram
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacement Ram, Ram: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the laptop upside down. Locate a removable cover, that is screwed shut near the front right of the laptop which is upside down.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Replacement Ram: шаг 2, изображение 1 из 1
    • After removing the screw, using your finger slowly lift out and remove the cover.
    Спросите у FixBot
  3. Replacement Ram: шаг 3, изображение 1 из 3 Replacement Ram: шаг 3, изображение 2 из 3 Replacement Ram: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the flap
    • Locate two connectors on both ends of the short end. This will release the ram, if properly done the long end should slightly lift.
    • The ram is to be removed at a 45 degree angle.
    Спросите у FixBot
  4. Replacement Ram: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull out cleanly and you have now successfully removed the ram.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Eric Martinez
Участник с: 02/14/17
667 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 20-5, Remmell Spring 2017
USFT-REMMELL-S17S20G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 644
