Replacement or expansion RAM
Выберете то, что вам нужно
    1. Replacement or expansion RAM, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Replacement or expansion RAM, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Replacement or expansion RAM, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: шаг 2, изображение 1 из 3 Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: шаг 2, изображение 2 из 3 Replacement or expansion RAM, Access to Components 2: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Using the Philips # 0 screwdriver, unscrew the 2 screws of the top cover
      • Check the marks indicating the direction in which the cover must be removed.
      • Remove the bottom cover by removing it in the direction of the markers.
      Спросите у FixBot
    2. Replacement or expansion RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Then appear the other components of the Laptop.
      Спросите у FixBot
    1. Replacement or expansion RAM, RAM: шаг 4, изображение 1 из 3 Replacement or expansion RAM, RAM: шаг 4, изображение 2 из 3 Replacement or expansion RAM, RAM: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Here is the RAM bar installed by default.
      • Locate and remove the spring blades that hold the memory module in place.
      • Remove the memory module (RAM).
      Спросите у FixBot
    2. Replacement or expansion RAM: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Here is the RAM bar out of its location.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device follow the instructions in reverse order
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
irlanda помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Felice Suglia
Участник с: 06/15/13
33 634 Репутация
Автор 283 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 35
За всё время: 596
