Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Nintendo DS
Просмотров: 39 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
10
За последние 7 дней:
94
За последние 30 дней:
356
За все время:
39 050
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 13
13 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 7
7 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 3 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве описан процесс извлечения и замены аккумулятора Nintendo DS.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Nintendo DS, Аккумулятор: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Извлеките картридж из консоли.
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы выкрутить винт, удерживающий крышку аккумуляторного отсека на задней части корпуса.
      • Снимите крышку аккумуляторного отсека.
      • На изображениях показано, что мастер использует шлицевую отвертку. Эта шлицевая отвертка справится с задачей так же, как и отвертка Phillips #00.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Nintendo DS: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку или медиатор, чтобы поддеть и извлечь аккумулятор снизу. Если у вас нет пластиковой лопатки или медиатора, можно воспользоваться ногтями.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Nintendo DS: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из Nintendo DS.
      Спросите у FixBot
Заключение
После завершения работы нажмите кнопку питания на Nintendo DS, чтобы убедиться, что аккумулятор исправен.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
dnguye26
Участник с: 10/28/09
790 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 94
За последние 30 дней: 356
За все время: 39,050
