Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker
Выберете то, что вам нужно
  1. Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery covers and the four batteries.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 2, изображение 1 из 2 Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four plastic caps with a metal spudger to expose the 6.0 mm Philips JIS #0 case screws.
    • Remove the eight 6.0 mm JIS #0 case screws.
    Спросите у FixBot
  3. Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 3, изображение 1 из 2 Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, separate the two pieces of the case carefully.
    Спросите у FixBot
  4. Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The speaker will be attached to the back of the case.
    • Unscrew the two 6.0 mm Philips J0 screws.
    • Careful! The wires are still attached to the back of the case and to the speakers.
    Спросите у FixBot
  5. Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 5, изображение 1 из 2 Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the round speaker with a plastic opening tool.
    • Remove the two wires connected to the speaker.
    • You can use wire cutters or regular needle nose pliers to disconnect the wires from the speaker.
    • Once the wires are disconnected, remove the speaker from the back of the case.
    Спросите у FixBot
  6. Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Solder the wires to the appropriate spots on the new speaker, making sure that both wires are properly connected.
    • The wires may be hot.
    Спросите у FixBot
  7. Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Replacing VTech MobiGo Touch Learning System Speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the new speaker into the hatch located in the middle part of the panel using a plastic spudger.
    • Make sure the speaker is the right size for the panel.
    • Once the speaker is properly placed, screw in the two 6.0 mm Philips J0 screws.
    • Do not over tighten the screws or the panel will break.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your case, follow the case instructions in reverse order.
RBansil
Участник с: 08/27/15
221 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 8-3, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S8G3
3 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,195
