Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Установка фиксатора разъема шлейфа
Выберете то, что вам нужно
    1. Установка фиксатора разъема шлейфа, Установка клапана в правильном положении: шаг 1, изображение 1 из 2 Установка фиксатора разъема шлейфа, Установка клапана в правильном положении: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Клапан, на верхней части которого видны маркировки "DDF" и "30d". Он расположен в правильном положении для обратной установки.
      • Если клапан расположен неправильно, его проще сначала перевернуть.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Установка фиксатора разъема шлейфа, Установка одной стороны фиксатора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Приподнимите заднюю часть фиксатора, чтобы подвести его вертикально к разъему ZIF.
      • Сначала вставьте одну сторону фиксатора. Вы почувствуете легкое сопротивление, прежде чем он встанет на место.
      • Будьте очень осторожны, чтобы не сломать его. Рекомендуется использовать пинцет и увеличительное стекло.
      • Золотистые контакты разъема должны войти внутрь фиксатора. Таким образом, «решетка» фиксатора располагается между золотистыми и серебристыми контактами.
      Спросите у FixBot
    3. Установка фиксатора разъема шлейфа, Постепенная установка заслонки: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Постепенно вставляйте заслонку справа налево.
      • Держите заслонку строго вертикально, чтобы она не вышла из своего паза.
      Спросите у FixBot
    4. Установка фиксатора разъема шлейфа, Установка левой стороны: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Завершите установку, вставив левую сторону таким же образом, как и правую.
      • Операция остается деликатной. Иногда защелка выскакивает из своего посадочного места. Лучшим выходом будет начать всё с самого начала.
      • Завершите, до упора вставив защелку в разъем.
      Спросите у FixBot
    5. Установка фиксатора разъема шлейфа, Проверка работоспособности: шаг 5, изображение 1 из 2 Установка фиксатора разъема шлейфа, Проверка работоспособности: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Убедитесь, что створка свободно вращается и не выскакивает из своей оси.
      Спросите у FixBot
Заключение
После этого вы можете продолжить сборку с того места, на котором остановились.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
AlexFixeurs
Участник с: 06/20/15
1 701 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Fixeurs Участник Fixeurs
Business
1 член
Автор 48 руководств
7 Комментарии к руководству
Bonjour
Vous pouvez me confirmer que le connecteur ne fonctionne pas sans le clapet ? Je l'ai cassé et le clavier ne marche plus.. J'ai commandé 5 connecteurs pour essayer de remettre le clapet.. Merci
Hichem Ben - Ответить Поделиться
Bonjour. Un connecteur bien enfoncé, avec un bout de scotch pour le maintenir en place pourrait fonctionner, mais il pourrait aussi ne pas fonctionner ou tomber en panne par intermittence. Vous pouvez faire le test, dans l'attente de l'arrivée de vos connecteurs neufs, en sachant que si ça ne maarche plus, cela vient surement de là !
AlexFixeurs - Ответить Поделиться
Merci pour votre réponse.
Après avoir cassé le clapet, j'ai essayé d'insérer la nappe et d'allumer, ça ne marche pas car le bouton d'allumage fait partie du clavier.. J'ai maintenu une pression avec mon doigt ça marche pour quelques boutons.. J'attends la pièce pour récupérer uniquement le clapet, j'espère que c à cause de ça (logiquement si) malgré que je n'ai pas compris son réel rôle ce clapet.. Car la nappe me semble touchée les dents du connecteur !
Pour le détail bien enfoncé je n'arrive pas à le faire il persiste 1mm de la partie blanche de la nappe à l'extérieur comme sur votre photo.. Donc le scotch si il servira qu'à maintenir la nappe en place ça ne va pas régler le problème.. Io faut maintenir la pression par le clapet
J'ai réussi à le mettre mais beaucoup de boutons ne fonctionne pas.. Je pense que j'ai abîmé la nappe à force de la manipulé..
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 141
За последние 30 дней: 581
За всё время: 14,830
