Replacing an LED Light Fixture
Выберете то, что вам нужно
    1. Replacing an LED Light Fixture, LED Light Fixture: шаг 1, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture, LED Light Fixture: шаг 1, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture, LED Light Fixture: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Set up a ladder under the light fixture, and remove the three thumb screws holding up the fixture's cover.
      • Hold the light cover with your free hand while you unscrew the last two screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Replacing an LED Light Fixture: шаг 2, изображение 1 из 2 Replacing an LED Light Fixture: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Do not remove the base of the light fixture.
      • Check that the light fixture is receiving power with a voltage detector pen.
      • If the light of the voltage detector turns from green to red and makes a loud noise, that means that voltage is still present. Do not proceed with repair until there is no current running.
      Спросите у FixBot
    3. Replacing an LED Light Fixture: шаг 3, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 3, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the breaker to your house/unit and identify the switch which provides power to the light fixture.
      • Flip the switch on the breaker to the right to turn off the power to the light fixture.
      • Go back to the light fixture, and check if it is still receiving power with the voltage detector.
      • The voltage detector should remain green when placed near the electrical line connected to the light fixture.
      Спросите у FixBot
    4. Replacing an LED Light Fixture: шаг 4, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 4, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Begin unscrewing the base of the light fixture from the ceiling.
      Спросите у FixBot
    5. Replacing an LED Light Fixture: шаг 5, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 5, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Once enough screws are removed from the base of the light fixture, hold the center of the base with your free hand so it doesn't fall down on its own.
      Спросите у FixBot
    6. Replacing an LED Light Fixture: шаг 6, изображение 1 из 2 Replacing an LED Light Fixture: шаг 6, изображение 2 из 2
      • While still holding the base of the light fixture, check if the exposed wires are still unpowered with the voltage detector.
      • The voltage detector should remain green when placed near these exposed wires.
      Спросите у FixBot
    7. Replacing an LED Light Fixture: шаг 7, изображение 1 из 2 Replacing an LED Light Fixture: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Unscrew the screw attached to the metal bracket by twisting the manual Phillips screwdriver until the screw falls off.
      Спросите у FixBot
    8. Replacing an LED Light Fixture: шаг 8, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 8, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Unwrap the electrical tape from around both the black and white wires. These wires will be connected to the base of the light fixture with wire caps (which are yellow in this case).
      • You may want to rest the base of the light fixture on the top of your ladder, or have someone else hold it so that you can use both hands to unwrap the electrical tape.
      Спросите у FixBot
    9. Replacing an LED Light Fixture: шаг 9, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 9, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the wire caps from the black and white wires and place them aside.
      Спросите у FixBot
    10. Replacing an LED Light Fixture: шаг 10, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 10, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Place a piece of electrical tape on the two black wires joined together by the yellow wire connector.
      • Wrap the electrical tape a few times around the wire until both wires are securely wrapped together.
      • Follow the same steps for the white wires.
      Спросите у FixBot
    11. Replacing an LED Light Fixture: шаг 11, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 11, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Screw on the new metal bracket from the replacement light fixture by twisting the manual Phillips screwdriver until the screw is snuggly holding the bracket.
      • This bracket will be placed in the same location that the original bracket was in, so the screw will screw into the same place as the original screw.
      Спросите у FixBot
    12. Replacing an LED Light Fixture: шаг 12, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 12, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Screw on the remaining screws into the metal bracket so that it is firmly attached to the ceiling.
      Спросите у FixBot
    13. Replacing an LED Light Fixture: шаг 13, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 13, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 13, изображение 3 из 3
      • While holding the base of the new light fixture, tuck the black and white wires into the electrical box so that there is very little slack in the wires.
      Спросите у FixBot
    14. Replacing an LED Light Fixture: шаг 14, изображение 1 из 2 Replacing an LED Light Fixture: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Screw the base of the new light fixture into place.
      Спросите у FixBot
    15. Replacing an LED Light Fixture: шаг 15, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 15, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Position the light cover of the new light fixture onto the base.
      • Tighten the thumb screws which hold the light cover so that the cover is tightly secured to to the base.
      Спросите у FixBot
    16. Replacing an LED Light Fixture: шаг 16, изображение 1 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 16, изображение 2 из 3 Replacing an LED Light Fixture: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Flip the switch on the breaker back to the left to turn on the power to the light fixture.
      Спросите у FixBot
    17. Replacing an LED Light Fixture: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Test to ensure that the light fixture is working properly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Elijah Esmeralda
Участник с: 04/15/24
273 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team 1-3, Morris Spring 2024 Участник UC Davis, Team 1-3, Morris Spring 2024
UCD-MORRIS-S24S1G3
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 50
За последние 30 дней: 216
За всё время: 2,947
