Resetting the Clock
    1. Resetting the Clock, Resetting the Clock: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Locate the buttons named "SET", "SKIP", "VOLUME -", and "VOLUME +", which are situated on the top portion of the Nextplay NP109CR.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Resetting the Clock: шаг 2, изображение 1 из 2 Resetting the Clock: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press the "SET" button, the first button from the left in the row located behind the pink snooze bar, three (3) times until the clock display is flashing.
      Спросите у FixBot
    3. Resetting the Clock: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Press the "SKIP" button with the two triangles next to it pointing to the right to advance the hour.
      Спросите у FixBot
    4. Resetting the Clock: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Press the "SKIP" button with the two triangles pointing to the left to retreat the hour.
      Спросите у FixBot
    5. Resetting the Clock: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Press the "VOLUME +" button to advance the minutes forward.
      Спросите у FixBot
    6. Resetting the Clock: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Press the "VOLUME -" button to decrease the minutes.
      Спросите у FixBot
Заключение
Once the desired time has been set, the display will continue flashing for about five (5) seconds. When the clock has stopped flashing the clock has been reset successfully. Setting the clock can be very useful when traveling or when living in an area with frequent power outages.
Jacob Aube
Участник с: 09/24/12
1 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 членов
Автор 56 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,843
