Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Следующие симптомы могут указывать на необходимость сброса SMC:
- Вентиляторы компьютера работают на высоких оборотах, даже если он не загружен и хорошо проветривается.
- Подсветка клавиатуры работает некорректно.
- Индикатор состояния (при наличии) работает некорректно.
- Индикаторы аккумулятора (при наличии) работают некорректно (для ноутбуков Mac с несъемным аккумулятором).
- Подсветка дисплея не реагирует должным образом на изменения яркости.
- Mac не реагирует на нажатие кнопки питания.
- Ноутбук Mac некорректно реагирует на закрытие или открытие крышки.
- Mac неожиданно переходит в режим сна или выключается.
- Аккумулятор заряжается неправильно.
- Светодиодный индикатор адаптера питания MagSafe не отображает текущую активность должным образом.
- Mac работает необычно медленно, даже если процессор не загружен.
- Компьютер, поддерживающий режим целевого дисплея, не переключается в этот режим должным образом или делает это неожиданно.
- Порты ввода-вывода на Mac Pro (конца 2013 г.) не подсвечиваются при перемещении компьютера.
Если Mac не отвечает, принудительно выключите его, нажав и удерживая кнопку питания в течение 10 секунд. Обратите внимание, что при этом все несохраненные данные в открытых приложениях будут потеряны.
Нажмите Command + Option + Esc, чтобы принудительно завершить работу приложения, которое не отвечает.
Переведите Mac в режим сна, выбрав «Режим сна» в меню Apple. После этого выведите компьютер из режима сна.
Перезагрузите Mac, выбрав «Перезагрузить» в меню Apple.
Выключите Mac, выбрав «Выключить» в меню Apple, а затем включите его снова.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Thank you a lot
Salut bon j’ai un souci avec mon ordinateur mac book pro mi 2012
Si je rallume mon ordinateur à 1 ou 2 minutes il planque et j’entends un bruit à l’intérieur
J’aimerais savoir d’où vient le problème
