Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement, Cartridge Doors: шаг 1, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement, Cartridge Doors: шаг 1, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement, Cartridge Doors: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the console on its top. Remove the four 12 mm Phillips #2 screws.
    • There may be a sticker covering one or more of the screws. Remove it before the screws.
    • Flip the console on its feet, pinch near the AV/S ports, and carefully lift the top casing.
    • Do not completely remove the top casing. There is a small LED circuit board connected to the main circuit board.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the one 6 mm Phillips #0 screw.
    • Lift the top case and set aside.
    Спросите у FixBot
  3. Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 10 mm Phillips #0 screws.
    • The cartridge doors are spring-loaded and may pop up.
    Спросите у FixBot
  4. Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the cartridge door case and set aside.
    Спросите у FixBot
  5. Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Retro-Bit Retro Duo Cartridge Doors Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Take the cartridge doors out of the top casing.
    • Keep the correct cartridge doors together. Note the door numbers and position.
    • Doors numbered two and four are for NES cartridges.
    • Doors numbered three are for SNES cartridges.
    Спросите у FixBot
Заключение
Truong Vo
Участник с: 09/25/17
324 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,020
