Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 3 из 3
    • With the console on its top, remove the four 12 mm Phillips #2 screws.
    • There may be a sticker covering one or more of the screws. Simply remove the sticker before screw removal.
    • Flip the console on its feet. Carefully lift the top casing from the back (where the AV/S and power ports are).
    • To avoid damage, do not remove the top casing completely. There is a small LED circuit board connected to the main circuit board.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the one 6 mm Phillips #0 LED circuit board screw.
    • Lift the top case and set aside.
    Спросите у FixBot
  3. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 11 screws holding the circuit boards and ports in place.
    • Six 11 mm Phillips #2 holding the circuit boards.
    • Three 12 mm Phillips #2 screws holding the controller ports.
    • Two 7 mm Philllips #2 screws holding the back ports
    Спросите у FixBot
  4. Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Retro-Bit Retro Duo Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the circuit board while holding either the AV or controller ports. Alternatively, you can hold the circuit board on its edges.
    • Make sure to lift the circuit board completely out of the bottom case.
    • To avoid damage, do not to touch the top or bottom faces of the circuit board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Truong Vo
Участник с: 09/25/17
324 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 членов
Автор 10 руководств
1 Комментарий к руководству
I hope you show the second part were you replace the 72pin connector. Please include part source.
The 72 pin connector grabs too tightly on the cart.
Thanks.
George Tedrick - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,187
