Retroid Pocket 3 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Retroid Pocket 3 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug any cables connected to the Retroid Pocket 3+.
    • Ensure your device has a charge of 5% or less as a charged battery can be dangerous if punctured.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Retroid Pocket 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 6 mm screws from the backplate of the device with a T5 Torx screwdriver.
    • Use a plastic opening tool or spudger to gently pry apart the backplate from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Retroid Pocket 3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Retroid Pocket 3 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the metal plate.
    Спросите у FixBot
  4. Retroid Pocket 3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool or spudger to unclip the battery connector.
    • Carefully lift the battery from the case.
    • The battery has double-sided tape at the bottom. Gently push a spudger or opening tool underneath the battery to help free it from the adhesive. Do not bend or puncture the battery.
    • Lift and remove the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cassidy Anderson
Участник с: 02/08/24
271 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024
UNT-HAROLD-S24S4G7
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Hi, the battery of the Retroid Pocket 3 and 3Plus is customized for the manufacturing company, so it is not possible to find it in online stores and Retroid does not sell it as a spare part. Can you suggest a battery that has similar characteristics such as size, voltage and capacity? The battery is a 755565 3.8V and 4000mAh (for the Retroid 3 and 4500mAh for the 3Plus), can you suggest a 3.7V battery but with similar dimensions? Better a little smaller, otherwise it does not close inside the case. Thanks
Gianluca - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 41
За последние 30 дней: 189
За всё время: 4,791
