Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug any cables connected to the Retroid Pocket 3+.
    • Ensure your device has a charge of 5% or less as a charged battery can be dangerous if punctured.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the four 6 mm screws from the backplate of the device with a T5 Torx screwdriver.
    • Use a plastic opening tool or spudger to gently pry apart the backplate from the device.
    Спросите у FixBot
  3. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the metal plate.
    Спросите у FixBot
  4. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool or spudger to unclip the battery connector.
    • Carefully lift the battery from the case.
    • The battery has double-sided tape at the bottom. Gently push a spudger or opening tool underneath the battery to help free it from the adhesive. Do not bend or puncture the battery.
    • Lift and remove the battery.
    Спросите у FixBot
  5. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver on the main board.
    Спросите у FixBot
  6. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, put the tip under the aerial connecter and rotate upwards to unclip the plug.
    Спросите у FixBot
  7. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unclip and remove the one ribbon cable on the left.
    Спросите у FixBot
  8. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to unclip and remove the two ribbon cables on the right side.
    Спросите у FixBot
  9. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to disconnect the two speaker cables on the bottom of the board.
    Спросите у FixBot
  10. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Start lifting the board to give you access to the vibration motor on the metal case.
    • Use a spudger to carefully pry the motor free; it is bound with double-sided tape.
    • Carefully lift the board out of the device.
    Спросите у FixBot
  11. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Button Pad: шаг 11, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Button Pad: шаг 11, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Button Pad: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Undo the ribbon cable clips using the Spudger tool.
    • Unclip the cable on the left side of the board.
    • Carefully lift the ribbon cable to the right to remove it from the clip.
    Спросите у FixBot
  12. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the three 5.9 mm screws from the controller board.
    Спросите у FixBot
  13. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using the Spudger tool, put the tip under the edge of the rubber button pad to start lifting it.
    • Button pad will loosen and lift straight out of the casing.
    Спросите у FixBot
  14. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Move to the right side of the device.
    • Using a spudger, undo the ribbon cable clip connected to the main PCB along with the joystick ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  15. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 5.9 mm screws.
    Спросите у FixBot
  16. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Carefully pry up the silicone button pad with a Spudger tool.
    Спросите у FixBot
  17. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Trigger Button: шаг 17, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Trigger Button: шаг 17, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, Trigger Button: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Using the spudger, put the tip under the top round clip at the top.
    • Carefully start lifting the clip to slide it off the plastic pin on the case, tilting the trigger button as you lift it to remove.
    Спросите у FixBot
  18. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Remove the six 4.4 mm screws on the trigger buttons with a Phillips #00 screwdriver.
    • Gently pull the trigger button through until it has come undone.
    Спросите у FixBot
  19. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 19, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 19, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Using the Spudger tool, remove the two speakers at the bottom of the device by gently prying them out.
    • Speakers are held by double-sided tape.
    Спросите у FixBot
  20. Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 LCD Screen Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Remove the joysticks by unscrewing the two 3.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the metal backplate from the front casing of the device by unscrewing the ten 3.5mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Carefully lift the ribbon cable from the metal backplate
    Спросите у FixBot
Заключение
Troy
Участник с: 02/08/24
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024
UNT-HAROLD-S24S4G7
4 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Hello. Can you tell where I can find a new replacement screen?
Aliaksandr - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 105
За всё время: 2,469
