Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unplug any cables connected to the Retroid Pocket 3+.
      • Ensure your device has a charge of 5% or less as a charged battery can be dangerous if punctured.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Remove the four 6 mm screws from the backplate of the device with a T5 Torx screwdriver.
      • Use a plastic opening tool or spudger to gently pry apart the backplate from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the four 4.5 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      • Lift off the metal plate.
      Спросите у FixBot
    4. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool or spudger to unclip the battery connector.
      • Carefully lift the battery from the case.
      • The battery has double-sided tape at the bottom. Gently push a spudger or opening tool underneath the battery to help free it from the adhesive. Do not bend or puncture the battery.
      • Lift and remove the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement, Trigger Button: шаг 5, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement, Trigger Button: шаг 5, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement, Trigger Button: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Using the spudger, put the tip under the top round clip at the top.
      • Carefully start lifting the clip to slide it off the plastic pin on the case, tilting the trigger button as you lift it to remove.
      Спросите у FixBot
    2. Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Retroid Pocket 3 Trigger Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the six 4.4 mm screws on the trigger buttons with a Phillips #00 screwdriver.
      • Gently pull the trigger button through until it has come undone.
      Спросите у FixBot
Заключение
Max Briseno
Участник с: 02/08/24
88 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024 Участник University of North Texas, Team 4-7, Harold Spring 2024
UNT-HAROLD-S24S4G7
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 95
За всё время: 1,683
