Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, задняя панель в сборе: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, задняя панель в сборе: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 5,9 мм, удерживающие заднюю панель устройства, с помощью шестигранной отвертки 1,3 мм.
      • Аккуратно отделите заднюю крышку от устройства, используя пластиковый медиатор.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно приподнять и отсоединить разъем аккумулятора.
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить разъем от гнезда.
      Спросите у FixBot
    1. Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, Джойстик: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, Джойстик: шаг 3, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки JIS #000 открутите два винта длиной 3,2 мм, удерживающие верхнюю часть экрана.
      • Открутите пять винтов длиной 3,2 мм, которыми пластиковый защитный экран крепится к материнской плате.
      • С помощью пинцета удалите наклейку «R», чтобы открыть последний винт.
      Спросите у FixBot
    2. Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Осторожно приподнимите и отклейте модуль вентилятора с помощью пластиковой лопатки, а затем извлеките его.
      • Отсоедините липкие шлейфовые разъемы с обеих сторон платы с помощью пластиковой лопатки.
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы осторожно отделить экран от платы.
      • Не тяните резко: экран частично приклеен к центральному процессору термопастой. Вы можете слегка нагреть его феном на низкой мощности, чтобы размягчить термопасту перед тем, как снимать экран.
      Спросите у FixBot
    3. Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета отсоедините и снимите два шлейфа на каждом модуле джойстика.
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть и извлечь модули джойстиков; они закреплены на двусторонний скотч.
      Спросите у FixBot
    1. Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, Материнская плата: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, Материнская плата: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, Материнская плата: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить сдвижной разъем: надавите на язычок, чтобы выдвинуть его из гнезда.
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить шлейфы от платы.
      • Отсоедините коаксиальный разъем слева от материнской платы, поддев его пинцетом под металлическую шейку и потянув прямо вверх.
      • Всегда тяните коаксиальный разъем строго вверх. Не пытайтесь поддеть его под углом, так как это может привести к отрыву гнезда от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите шесть винтов длиной 5,8 мм от материнской платы с помощью отвертки JIS #00.
      • Осторожно извлеките материнскую плату из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, Крестовина (D-pad): шаг 8, изображение 1 из 3 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, Крестовина (D-pad): шаг 8, изображение 2 из 3 Замена крестовины (D-pad) Retroid Pocket Flip, Крестовина (D-pad): шаг 8, изображение 3 из 3
      • Извлеките резиновую подкладку крестовины (D-pad) из устройства.
      • Извлеките крестовину (D-pad) из устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Chania Gonzalez Alves
Участник с: 01/16/26
145 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026 Участник Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026
UPARIS-GROHAN-W26S2G2
4 членов
Автор 66 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 59
За всё время: 169
