Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement, Back Plate Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement, Back Plate Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the four 5.9 mm screws from the backplate of the device with a 1.3mm hex screwdriver.
    • Use a plastic opening pick to carefully separate the back cover from the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic spudger to carefully lift and disconnect the battery connector.
    • Use tweezers to disconnect the connector from its socket.
    Спросите у FixBot
  3. Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement, Joystick: шаг 3, изображение 1 из 2 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement, Joystick: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.2 mm screws securing the top of the shield with a JIS #000 screwdriver.
    • Remove the five 3.2mm screws securing the plastic insulating shield to the motherboard.
    • Use tweezers to remove the "R" sticker to reveal the last screw.
    Спросите у FixBot
  4. Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully lift and unstick the fan module using a plastic spudger, then remove it.
    • Remove the sticky ribbon connectors on each side of the plate with a plastic spudger.
    • Use a plastic spudger to carefully separate the shield from the board.
    • Do not pull abruptly: the shield is partially bonded to the CPU with thermal paste. You can use a hair dryer on low heat to soften the paste slightly before lifting the shield.
    Спросите у FixBot
  5. Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use tweezers to unclip and remove the two ribbon cables on each joystick module.
    • Use a plastic spudger to lift and remove the joystick modules; they are secured with double sided tape.
    Спросите у FixBot
  6. Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 3 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 3 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic spudger to disconnect the sliding connector by pushing on the tab to slide it out of its socket.
    • Use tweezers to disconnect the ribbon cables from the board.
    • Disconnect the coaxial connector on the left of the motherboard by positioning tweezers under the metal neck of the connector to lift it straight up.
    • Always lift the coaxial connector straight up. Do not pry at an angle, as this can detach the socket from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  7. Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Retroid Pocket Flip Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the six 5.8 mm screws from the motherboard using a JIS #00 screwdriver.
    • Carefully lift the motherboard out of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Eya Sarah AHMED
Участник с: 01/16/26
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026 Участник Université Paris Cité, Team 2-2, Grohan Winter 2026
UPARIS-GROHAN-W26S2G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 54
За всё время: 137
