Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
15
За последние 30 дней:
67
За все время:
623
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008, Корпус цилиндра: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите плойку на ровную поверхность вместе с необходимыми инструментами и сменной оболочкой ствола.
      • После использования плойка очень горячая. Осторожно отключите устройство от сети и дайте ему остыть до комнатной температуры перед началом работы.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Двумя руками аккуратно отсоедините оба конца металлической подставки от корпуса утюга, потянув их в сторону от основания.
      Спросите у FixBot
    3. Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Выкрутите винты 3 мм с обеих сторон зажима ствола с помощью отвертки с плоским шлицем 3,0, чтобы снять зажим со ствола.
      • Отложите два винта и зажим ствола в сторону для последующей сборки.
      • Зажим может соскочить с корпуса из-за веса пружины. Чтобы этого не произошло, постепенно и равномерно ослабляйте каждый винт.
      Спросите у FixBot
    4. Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Сожмите обе стороны пружины зажима ствола и сдвиньте компонент в сторону от ствола, чтобы снять его.
      • Медленно разожмите пружину после снятия с пружинной пластины, чтобы избежать опасности.
      Спросите у FixBot
    5. Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008, Снятие металлической пружинной пластины: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008, Снятие металлической пружинной пластины: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите 3-мм винт, удерживающий металлическую пружинную пластину, с помощью плоской отвертки 3.0.
      • Отложите винт и пластину в сторону для последующей сборки.
      • Откручивание винта позволяет снять стержень с самого утюжка. Будьте осторожны и не тяните за стержень.
      Спросите у FixBot
    6. Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008, Снятие пластикового кожуха: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008, Снятие пластикового кожуха: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008, Снятие пластикового кожуха: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта, скрепляющие пластиковый кожух, с помощью плоской отвертки 3,0 мм.
      • Снимите переднюю пластиковую крышку с основного корпуса.
      • На пластиковой крышке есть предупреждающие надписи; она расположена на ручке устройства.
      • После этого внутренние части утюга станут доступны.
      • Отложите два винта и пластиковую крышку в сторону для последующей сборки.
      Спросите у FixBot
    7. Замена корпуса цилиндра Revlon RVIR1008: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Снимите цилиндрический корпус нагревателя, сдвинув его в сторону от основного нагревательного элемента устройства.
      • Возьмите новый корпус нагревателя и наденьте его на основной нагревательный элемент устройства.
      • Будьте осторожны: держите устройство крепко и аккуратно, чтобы не повредить внутренние компоненты под рукояткой.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Cassidy Madrigal
Участник с: 04/10/17
113 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G2, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G2
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 67
За все время: 623
