Revlon RVIR1008 Disassembly
Выберете то, что вам нужно
    1. Revlon RVIR1008 Disassembly, Revlon RVIR1008 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Be sure your curling iron is removed from the electrical outlet. Failure to unplug may result in electric shock and/or damage to the curling iron.
      • Place the curling iron on a clean, flat surface.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the metal stand.: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use your fingers to pull the ends of the stand away from the barrel. The metal stand should be easy to pry from the sides of the barrel.
      Спросите у FixBot
    3. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the barrel clip.: шаг 3, изображение 1 из 2 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the barrel clip.: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a 3mm Flathead screwdriver, slowly remove both screws from the sides of the barrel clip.
      • Take turns unscrewing each screw . The clip is operated by a tight metal spring. Completely removing one screw first makes it difficult to unscrew the second screw.
      Спросите у FixBot
    4. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the clip spring.: шаг 4, изображение 1 из 2 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the clip spring.: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using two fingers, squeeze either side of the spring and slide the ends away from the barrel.
      Спросите у FixBot
    5. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the spring plate: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Using a 3mm Flathead Screwdriver, remove the screw holding the spring plate in place.
      Спросите у FixBot
    6. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the bottom of the handle.: шаг 6, изображение 1 из 3 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the bottom of the handle.: шаг 6, изображение 2 из 3 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the bottom of the handle.: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using a 3mm Flathead Screwdriver, remove the 27mm screw on the left and the 15mm screw on the right.
      • When reassembling the curling iron, make sure to put the screws in their respective holes.
      • Once the screws are removed, the bottom plate easily comes off, exposing the inner components of the iron.
      Спросите у FixBot
    7. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the barrel shell.: шаг 7, изображение 1 из 1
      • To remove the barrel, simply side the silver outer shell away from the inner heat transfer element.
      • The inner heat transfer element is attached to multiple AC power wires. When removing the barrel shell, make sure the inner heating element is not pulled away from the rest of the iron or the wires may tear off.
      Спросите у FixBot
    8. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the top of the handle.: шаг 8, изображение 1 из 2 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the top of the handle.: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using your hands, slowly pull the inner components away from the top of the handle.
      Спросите у FixBot
    9. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the swivel cord.: шаг 9, изображение 1 из 3 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the swivel cord.: шаг 9, изображение 2 из 3 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the swivel cord.: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using your hands, slowly pull the cord away from the socket. The cord should easily slide out of the socket.
      Спросите у FixBot
    10. Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the temperature dials.: шаг 10, изображение 1 из 3 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the temperature dials.: шаг 10, изображение 2 из 3 Revlon RVIR1008 Disassembly, Remove the temperature dials.: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using two hands, grab each wheel and pull the temperature dials away from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    11. Revlon RVIR1008 Disassembly, You did it!: шаг 11, изображение 1 из 1
      • You have successfully completed the disassembly! Follow these steps in reverse to reassemble your curling iron.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
Kelsea
Участник с: 09/15/15
214 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 51
За всё время: 4,226
