Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Begin by orienting the rear camera lens facing up.
      • Twist the adhesive mount surface parallel to the camera lens.
      • Pull the mounting ring axially away from the camera case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate the small indentation on the camera case previously covered by the mounting ring.
      • Insert a spudger in the case seam and twist it to lever open the camera case.
      • Use the spudger to pry the case the rest of the way open.
      • Remove the top casing from the rear camera.
      Спросите у FixBot
    3. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the camera and camera motherboard from the casing.
      • Flip the camera board over revealing the two 3.5 mm screws on the back holding the rear camera to the board.
      Спросите у FixBot
    4. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the two 3.5 mm screws securing the camera to the motherboard using the Phillips #00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Rexing V1P Plus Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • With the screws removed, the rear camera can be separated from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Luke Blair
Участник с: 02/14/23
171 Репутация
1 руководство автора
Команда
Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023 Участник Western Carolina University, Team 1-1, Virtue Spring 2023
WCU-VIRTUE-S23S1G1
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 29
За всё время: 640
