Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement, Shutter LED: шаг 1, изображение 1 из 3 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement, Shutter LED: шаг 1, изображение 2 из 3 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement, Shutter LED: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using a Phillips J00 head remove the three 5mm screws on both left and right side of the camera as well as the one in back of it.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the same J00 phillips head screwdriver proceed to removing the remaining four 5mm screws on the bottom of the camera.
    • Last, using the same #00 phillips head screwdriver remove the two 0.6mm screws which are one on each side of the tripod connection dip.
    Спросите у FixBot
  3. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The case can now be removed from the camera.
    • Using a blue opening tool start by lifting the back part of the case right where the tripod dip is. Lift until the back part of the case is released and can be easily removed
    • Next, using the same opening tool lift and push by the battery compartment as shown in the second picture. Do this until the front part of the case is released and can be easily removed.
    Спросите у FixBot
  4. Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ricoh Shotmaster 130Z Shutter LED  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The LED diode to be replaced can be found in the front of the camera next to the zooming lens.
    • Desolder the LED to remove it from the motherboard
    Спросите у FixBot
Заключение
anna carolina von einem
Участник с: 10/19/16
450 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 3-4, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S3G4
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 529
