Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена заушника безободковых очков
Просмотров: 16 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
14
За последние 7 дней:
90
За последние 30 дней:
413
За все время:
16 459
Комментарии: 3
1 комментариев на шаге, 2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 3
3 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 10 - 15 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве представлена понятная пошаговая процедура ремонта сломанного заушника (дужки) безободковых очков. Очки можно погнуть или сломать множеством способов, и тем, кто ими пользуется, наверняка знакома проблема поврежденной оправы.
Это очень простая процедура, которая поможет вам сэкономить деньги при ремонте безободковых очков в домашних условиях. Всякий раз, когда что-то выходит из строя, вы сможете починить свои очки самостоятельно. Все, что вам понадобится — это набор инструментов для ремонта безободковых очков, состоящий из специальных плоскогубцев, инструмента Silhouette, пушера (штыря) и перчатки для защиты линз от отпечатков.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена заушника безободковых очков, Замена заушника безободковых очков: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена заушника безободковых очков, Замена заушника безободковых очков: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена заушника безободковых очков, Замена заушника безободковых очков: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Возьмите компрессионные втулки и вставьте их в отверстия внешней линзы штифтами наружу.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена заушника безободковых очков: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена заушника безободковых очков: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Используя режущую часть плоскогубцев для очков, обрежьте штифты обжимной втулки так, чтобы с лицевой стороны очков выступал только 1 мм.
      • Возьмите канцелярскую кнопку и расширьте отверстия обжимных втулок, аккуратно вставив в них кнопку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена заушника безободковых очков: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена заушника безободковых очков: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена заушника безободковых очков: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте дужку очков в расширенные отверстия компрессионных втулок.
      • Аккуратно надавите на дужку сверху с помощью силуэта и закрепите ее на очках.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство обратно, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Manasa Nimmagadda
Участник с: 10/04/20
167 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of North Texas, Team S1-G7, Raign Fall 2020 Участник University of North Texas, Team S1-G7, Raign Fall 2020
UNT-RAIGN-F20S1G7
2 членов
Автор 12 руководств
2 Комментарии к руководству
This is very good if the frame arm just fell off of the lens, but it doesn't tell how to remove a broken frame arm from the lens—ie, how to get the compression sleeve off of the broken arm without damaging the lens.
JM MJ - Ответить Поделиться
for new lenses what are the hole centres for 2 pin please?
hoare - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 14
За последние 7 дней: 90
За последние 30 дней: 413
За все время: 16,459
