Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the external cover with a Jimmy tool.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four outer cover 4.5mm screws with a Philips 1 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the internal cover.
    Спросите у FixBot
  4. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the flexible flat cable (FFC) from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three-prong connector with angled tweezers.
    Спросите у FixBot
  6. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 2mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the power supply.
    • Disconnect the power supply from the device.
    Спросите у FixBot
  8. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the 2mm screws with a Phillips 00 screwdriver from the base connector.
    • From this step forward use a low profile wrench instead of a screwdriver with the correct bit size to remove screws non-destructively.
    Спросите у FixBot
  9. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Drill holes into the exterior with a 1/16 drill bit.
    • Skip this step unless you lack the specialized tools or other attempts to remove screws non destructively were unsuccessful.
    Спросите у FixBot
  10. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 2mm screws on the metal baseplate with a Phillips 00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  11. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the metal baseplate.
    Спросите у FixBot
  12. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the power connector from the motherboard using angled tweezers.
    Спросите у FixBot
  13. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the front-end flexible flat cable (FFC) with angled tweezers.
    Спросите у FixBot
  14. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove the motion sensor flat flexible cable (FFC).
    Спросите у FixBot
  15. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard module.
    Спросите у FixBot
  16. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement, Camera Module: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Drill holes with a 1/16 drill bit.
    Спросите у FixBot
  17. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove the 2mm screws with an iFixit PH00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  18. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Peel the copper strip from camera module.
    Спросите у FixBot
  19. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Unplug the WiFi antenna cables with angled tweezers.
    Спросите у FixBot
  20. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove 2mm screws with a PH00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  21. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 pin power connector from the camera module.
    Спросите у FixBot
  22. Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Ring Floodlight Cam Camera Module Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Remove the camera module.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order and before inserting power supply fill the drill holes with plastic putty.
Samuel Garcia
Участник с: 02/04/26
381 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026 Участник Texas Tech, Team 41-3, Johansen Spring 2026
TTU-JOHANSEN-S26S41G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 46
За всё время: 119
