Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement, Microphone: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the six 6 mm Phillips #00 screws from the back on the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    3. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use an opening tool to pry the back plate off of the device.
      Спросите у FixBot
    4. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
      Спросите у FixBot
    5. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
      Спросите у FixBot
    6. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Disconnect the ribbon cable carefully at the bottom of the device.
      • Remove the 3 silver 6 mm Phillips #00 screws from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the top of the motherboard up and out of the device.
      Спросите у FixBot
    8. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the silver 5 mm Phillips #00 screw, and the two 10 mm Phillips #00 from the next motherboard.
      • Remove the 3 plastic spacers on the device.
      Спросите у FixBot
    9. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Pry the motherboard out with a plastic opening tool
      • Flip the device over and then carefully press on the camera lens to remove the camera and the attached mother board from the device.
      Спросите у FixBot
    10. Ring Outdoor Security Cam Microphone Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the microphone.
      Спросите у FixBot
Заключение
WilliamB22
Участник с: 09/13/23
968 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023 Участник University of North Texas, Team 6-2, Kilpatrick Fall 2023
UNT-KILPATRICK-F23S6G2
4 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can i get the replacement?
Sam - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 797
