Ring Stick Up Cam Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ring Stick Up Cam Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6mm Phillips #00 screws from the back of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry off the aluminum plate using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  3. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6mm Phillips #00 screws that were under the aluminum plate.
    Спросите у FixBot
  4. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry off the back cover using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  5. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery power leads using a plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  6. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to loosen the adhesive holding the battery in place and remove the battery by hand.
    Спросите у FixBot
  7. Ring Stick Up Cam Camera Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the three silver 6mm Phillips #00 screws holding the motherboard in the device.
    Спросите у FixBot
  8. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the ribbon connector shown in the photo.
    Спросите у FixBot
  9. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the device by hand.
    Спросите у FixBot
  10. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the two black 5mm Phillips #00 screws holding the camera board into the device.
    • Remove the single silver 10mm Phillips #00 screw holding the camera board into the device.
    Спросите у FixBot
  11. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the three plastic spacers shown in the photo by hand.
    Спросите у FixBot
  12. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the camera board from the daughterboard by sliding a plastic opening tool between the camera board and the daughterboard.
    Спросите у FixBot
  13. Ring Stick Up Cam Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Lift the camera board out of the housing using your hand.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ao Li
Участник с: 02/06/19
245 Репутация
1 руководство автора
Команда
UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S18-G3, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S18G3
3 членов
Автор 8 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can I purchase a new lens?
Javier Casas - Ответить Поделиться
Any ideas where to get a new lens?
Mete Doguoglu - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 45
За всё время: 5,348
