Ring Video Doorbell Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement, Camera: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Start by using the PH00 Phillips Screwdriver to take out the 6 1 mm screw's on the bottom of the device.
      • Pry open the aluminum plate using the Plastic Opening Tool(s).
      • Remove the 2 1. mm screws using the PH00 Phillips Screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Pry open the back case as shown using the Plastic Opening Tool.
      • Disconnect the battery from motherboard by carefully pulling up on the connector.
      Спросите у FixBot
    3. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Unscrew the 9 1 mm screwdrivers using a PH00 Phillips Screwdriver.
      • Carefully detach the motherboard, from the housing unit using your hands.
      Спросите у FixBot
    4. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the Plating Tool Opener, arefully disconnect the ribbon cable that attaches the camera to the housing.
      • Replace camera, and follow the steps in reverse order to reassemble
      Спросите у FixBot
    5. Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ring Video Doorbell  Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Unscrew the two 1 mm screws using the PH00 Philips Screwdriver.
      • Detach the black and red wire connected to the motherboard, using the tweezers, to remove the camera.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Isaiah Wilson
Участник с: 02/20/18
231 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S11-G5, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G5
3 членов
Автор 40 руководств
11 Комментарии к руководству
What camera should I use to replace a malfunctioning camera in the ring video doorbell? And where do I buy it?
jonathan.byus - Ответить Поделиться
Bump. What camera should I use to replace? (Scratched Lens.) Is the lens you can touch, a lens, or is it just a cover? Mine fell at there is chip right in the center that make the image unusable.
Bobby Diggins - Ответить Поделиться
I have a scratch dead center of mine too. Have no clue how it got there as I’m super careful when I take it off to charge. Ugh. did you find out where to buy a replacement?
Kim Townsend - Ответить Поделиться
What camera should I use to replace? (Scratched Lens.)  I have the right 1st generation with a 740p camera
meanltltoo - Ответить Поделиться
Has anyone found a replacement camera online?
christina.stewart - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 161
За всё время: 20,702
