Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement, Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement, Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the toaster is unplugged before dissembling.
    • Turn the toaster over and remove the rubber bumper feet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove four 12 mm screws at the base of the toaster shell.
    Спросите у FixBot
  3. Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the dial facing you, push the toaster base up and away until the base is just over the lip of the shell. This will disconnect the browning dial from the rest of the toaster.
    • When reassembling the toaster, make sure that the back of the dial lines up with the slot, both in position and orientation (the dial and slot are not perfect circles - they have a notch).
    • The only object holding the shell onto the toaster now is the grey part of the lever.
    Спросите у FixBot
  4. Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Reach into the shell and grab the back white part of the lever.
    • Hold the grey lever with both your index finger and middle finger. Next, pull it.
    • Pulling too hard will break the mechanism that holds the grey handle onto the white lever.
    • Remove the shell.
    Спросите у FixBot
  5. Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement, Bread Grabber Springs: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Locate the black, diamond shaped spring behind the white lever bracket.
    Спросите у FixBot
  6. Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • To remove the spring, use the tweezers to push the bottom edge of the spring out and around the metal bracket that keeps the springs in place.
    • Repeat this for the other side.
    Спросите у FixBot
  7. Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pulling the bottom of the spring out, lift the left circle up over the metal bracket that extends out from the bread grabbers.
    • Bring the right circle out, down, and around the bracket the extends out from the shelf that the toast would sits on.
    • Remove the right circle.
    Спросите у FixBot
  8. Rival 16131 Toaster bread grabber spring replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Make sure that all the angles are similar to the other metal spring.
    • If not, then bend the broken spring to the angles of the correct spring.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Grant Haug
Участник с: 09/26/12
148 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 2-8, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G8
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 54
За всё время: 4,519
