Rival CM4015 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Rival CM4015 Power Button Replacement, Base Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the three 16 mm tri-point screws from the base plate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Rival CM4015 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the base plate by pressing the plastic body away from the metal plate with your thumbs.
    Спросите у FixBot
  3. Rival CM4015 Power Button Replacement, Power Button: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the 8mm Phillips screw that attaches the power button to the inside of the coffee maker.
    Спросите у FixBot
  4. Rival CM4015 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a flat head screwdriver to pry the power button from its slot in the body of the device.
    • Make sure the tool is pressed securely under the plastic clip, in order to not break it.
    Спросите у FixBot
  5. Rival CM4015 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Rival CM4015 Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Clean both the button and its slot before replacing the power button.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Connor Tustin
Участник с: 10/06/16
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 10-6, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G6
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 21
За всё время: 898
