Roccat Vulcan II Mini Air Keycap Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Roccat Vulcan II Mini Air Keycap Replacement, Keycap: шаг 1, изображение 1 из 2 Roccat Vulcan II Mini Air Keycap Replacement, Keycap: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a keycap puller or your fingers to gently pull off the keycap.
      • Avoid using excessive force to avoid damaging the switch.
      • Lift the keycap evenly and straight up from the keyboard.
      • If you are not using a keycap puller you may need to wiggle the cap slightly to loosen it.
      • Clean the keyboard using an air blower and a soft brush to remove any debris or dust between the switches.
      • Align the new keycap with the switch stem, ensuring the small cross-shaped hole at the bottom of the keycap matches the stem. Once aligned, gently press down on the keycap until it snaps securely into place.
      • You'll hear a soft "click" sound or feel resistance when it’s properly seated.
      • Be careful with larger keys (like the spacebar or enter key) as they might have additional stabilizer clips.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth
Участник с: 10/24/24
226 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024 Участник UMass Dartmouth, Team 3-3, Santin Fall 2024
UMASSD-SANTIN-F24S3G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 43
За всё время: 629
