Roku 3 Remote Control Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Roku 3 Remote Control Buttons Replacement, Remote Control Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the remote over so that the buttons are facing down and the end with the wrist strap is nearest your right hand.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Roku 3 Remote Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Roku 3 Remote Control Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Press and hold the black tab above the battery compartment.
    • While holding down the tab with your left hand, slide down the battery compartment cover with your right hand to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. Roku 3 Remote Control Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries by placing a finger on one end of the battery and pushing downward while pulling the battery out.
    Спросите у FixBot
  4. Roku 3 Remote Control Buttons Replacement, Remote Control Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 Roku 3 Remote Control Buttons Replacement, Remote Control Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unscrew one 7 mm Phillips #0 screw from the center of the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  5. Roku 3 Remote Control Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Roku 3 Remote Control Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently pry open the remote using the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  6. Roku 3 Remote Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Roku 3 Remote Control Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Separate the top and bottom of the remote casing.
    • Gently place each half of the remote onto a table so that the exteriors are face down.
    • The remote buttons, sensors, and motherboard are not attached to anything inside the remote. Take apart the remote with caution to ensure these components do not accidentally fall out.
    Спросите у FixBot
  7. Roku 3 Remote Control Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully flip over the front casing side of the remote so that the buttons drop onto the table.
    • If the buttons do not drop immediately, use your fingers to peal them off the front casing of the remote.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Isobelle Espiritu
Участник с: 10/06/16
591 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 15-2, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S15G2
3 членов
Автор 6 руководств
4 Комментарии к руководству
Do you have a source for getting replacement buttons? I have volume buttons that don't work and was hoping to fix them/ replace them. Thank you!
Patrick Canady - Ответить Поделиться
Hi Patrick,
I literally just finished successfully fixing my volume-up button.
The replacement part number for the right microswitches is EVQ-P7J01P, available at Digi-Key:
https://www.digikey.com/product-detail/e...
Really inexpensive (around 30 cents each). Pro-tip - to help remove the old switch easily, cut it in half with sharp side-cutters.
Good luck!
Jeff T.
J Thomson - Ответить Поделиться
Where can I find a component layout?
Rey De Castro - Ответить Поделиться
Setuproku provides support for all roku related issue. This article help us to understand the Roku remote control.
setuproku code - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 41
За всё время: 6,487
