Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Power Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Power Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a T20 screwdriver, remove the 20 mm screw on the back of the iron.
    • Unplug iron before removing cover and make sure the iron is cool before beginning the repair.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry the back cover of the iron off using a metal spudger.
    • Remove the back cover, exposing the wiring in the iron.
    Спросите у FixBot
  3. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the frontmost (main) power cord to give access to inner wiring and accessories.
    • Leave the other cords attached to the main cord.
    Спросите у FixBot
  4. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the motherboard inside handle of iron.
    • Keep it attached to main power cord and other components.
    Спросите у FixBot
  5. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 4-pronged adaptor from inside the iron by grabbing the black plastic piece and pulling straight out.
    Спросите у FixBot
  6. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Steam and Spray Button: шаг 6, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Steam and Spray Button: шаг 6, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Steam and Spray Button: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the metal spudger into the space between the spray/steam button piece and the rest of the iron.
    • Using the metal spudger for leverage, pry the piece away from the rest of the iron until it can be lifted out.
    • Lift out the piece.
    Спросите у FixBot
  7. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Replace with an identical part by inserting it into the space.
    Спросите у FixBot
  8. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Heating Element/Soleplate: шаг 8, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Heating Element/Soleplate: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the T20 screwdriver, remove the 20 mm screw that was under the steam and spray button.
    Спросите у FixBot
  9. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unhook the clips on the top of the metal piece.
    • Using the metal spudger, remove the metal piece on the tip of the iron.
    Спросите у FixBot
  10. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the T20 screwdriver, remove the 20 mm screw that was under the metal piece on the tip of the iron.
    Спросите у FixBot
  11. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using the T20 screwdriver, remove the two 20 mm screws on either side of the back of the iron.
    Спросите у FixBot
  12. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lift the iron up using the handle to completely detach the soleplate.
    Спросите у FixBot
  13. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Material Setting Knob: шаг 13, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Material Setting Knob: шаг 13, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement, Material Setting Knob: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Using the T20 screwdriver, remove both of the 20mm screws on the underside of the iron.
    Спросите у FixBot
  14. Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Material Setting Knob Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Turn the iron over and pull the knob off.
    • Be careful not to tip the iron after removing the knob; there are small springs in the white piece underneath the knob.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bella Navarro
Участник с: 09/03/21
462 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G3
4 членов
Автор 9 руководств
1 Комментарий к руководству
Nice pics, came apart easily with this guide. Just need a note on the small ball bearing which I assume goes somewhere on the steam valve?
Step - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 80
За всё время: 2,311
