Rowenta Focus Power Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement, Power Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a T20 screwdriver, remove the 20 mm screw on the back of the iron.
    • Unplug iron before removing cover and make sure the iron is cool before beginning the repair.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pry the back cover of the iron off using a metal spudger.
    • Remove the back cover, exposing the wiring in the iron.
    Спросите у FixBot
  3. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the frontmost (main) power cord to give access to inner wiring and accessories.
    • Leave the other cords attached to the main cord.
    Спросите у FixBot
  4. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull out the motherboard inside handle of iron.
    • Keep it attached to main power cord and other components.
    Спросите у FixBot
  5. Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Rowenta Focus Power Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the 4-pronged adaptor from inside the iron by grabbing the black plastic piece and pulling straight out.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device with new power supply, follow these instructions in reverse order.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nikhil Salian
Участник с: 09/03/21
312 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021 Участник University of Alabama, Team 2-3, Bedsole Fall 2021
UA-BEDSOLE-F21S2G3
4 членов
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks... Where we can get parts
Baiju Vasavan - Ответить Поделиться
Tengo un Rowenta de la que se recoge el cable pero no veo los tornillos por donde destaparla
Jose Rojas - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 160
За всё время: 8,439
