Rubik's Cube Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Rubik's Cube Spring Replacement, Spring: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Inspect the cube to see which side needs to be fixed by turning each face.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Rubik's Cube Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once you've indicated which side needs fixing, remove the center cap from the cube.
      Спросите у FixBot
    3. Rubik's Cube Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Rubik's Cube Spring Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Rubik's Cube Spring Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Grab a screwdriver and remove the screw at the center of the cube.
      • Be careful when unscrewing the middle as the pieces of the top layer can come apart.
      Спросите у FixBot
    4. Rubik's Cube Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Rubik's Cube Spring Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Rubik's Cube Spring Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Take off the screw and spring from the center. Be careful not to lose the screw and spring.
      • Take off the spring and replace it with a new one.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jensen Thankachan
Участник с: 06/22/26
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
Austin Community College, Team 14-14, Cox Summer 2026 Участник Austin Community College, Team 14-14, Cox Summer 2026
AUSTINCC-COX-SU26S14G14
1 член
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 23
За всё время: 57
