Ryobi D620H Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ryobi D620H Power Cord Replacement, Right Side Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the drill so that the screws face upwards.
      • Use the Torx T20 screwdriver to remove all nine screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ryobi D620H Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi D620H Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert the end of an opening tool between the right and left sides of the drill to pry the right side of the case.
      • Remove the right side case to expose the inside of the drill.
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi D620H Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 3, изображение 1 из 1
      • The bend relief cover at the bottom of the handle.
      • Follow the wires coming out of the bend relief cover to the white power cord clamp with the two 14 mm black PH1 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi D620H Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ryobi D620H Power Cord Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two 14 mm PH1 screws holding the power cord wire in place.
      • Lift the switch box from its place gently.
      Спросите у FixBot
    3. Ryobi D620H Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ryobi D620H Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ryobi D620H Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two little screws holding the brass terminal lugs in place. Although it is not required, you can remove the screws completely if you find that doing so is more convenient.
      • Gently pull the white positive and black negative wires that are connected to the switch box.
      • Slide the bend relief guard off the cord towards the loose connections.
      Спросите у FixBot
Заключение
Slide the bend relief cover on the new power cord and reattach all of the electrical connections in reverse order.
Congratulations you've successfully replaced the power cord on your hammer drill!
Jacob da Ponte
Участник с: 10/30/23
469 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 371
