Ryobi D620H Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ryobi D620H Trigger Replacement, Right Side Case Removal: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the drill so that the screws face upwards.
      • Use the Torx T20 screwdriver to remove all nine screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ryobi D620H Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi D620H Trigger Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Insert the end of an opening tool between the right and left sides of the drill to pry the right side of the case.
      • Remove the right side case to expose the inside of the drill.
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi D620H Trigger Replacement, Power Cord: шаг 3, изображение 1 из 1
      • The bend relief cover at the bottom of the handle.
      • Follow the wires coming out of the bend relief cover to the white power cord clamp with the two 14 mm black PH1 screws.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi D620H Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ryobi D620H Trigger Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two 14 mm PH1 screws holding the power cord wire in place.
      • Lift the switch box from its place gently.
      Спросите у FixBot
    3. Ryobi D620H Trigger Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ryobi D620H Trigger Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ryobi D620H Trigger Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two little screws holding the brass terminal lugs in place. Although it is not required, you can remove the screws completely if you find that doing so is more convenient.
      • Gently pull the white positive and black negative wires that are connected to the switch box.
      • Slide the bend relief guard off the cord towards the loose connections.
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi D620H Trigger Replacement, Trigger: шаг 6, изображение 1 из 2 Ryobi D620H Trigger Replacement, Trigger: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pull the four cables from the trigger terminals.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi D620H Trigger Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the two black wires that connect the motor from the switch box.
      • This may require some force.
      • When replacing the switch box these connections push into the new switch box.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jacob da Ponte
Участник с: 10/30/23
469 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 595
