Ryobi P202 Level Gauge Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
    • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
    Спросите у FixBot
  3. Ryobi P202 Level Gauge Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Level Gauge Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the casing from the drill body.
    • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
    • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
    Спросите у FixBot
  4. Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: шаг 4, изображение 1 из 3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: шаг 4, изображение 2 из 3 Ryobi P202 Level Gauge Replacement, Level Gauge: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Rotate the Drill 180 degrees so that the top is facing you.
    • Lift the level gauge out from the top corner of the drill.
    • The level gauge is Part #: 3000909
    Спросите у FixBot
Заключение
Joseph Eckstein
Участник с: 04/07/15
1 596 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 791
