Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • The battery can shock you. Only touch plastic, non-conductive components.
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Right Side Case: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a Torx T10 screw driver to unscrew all ten 13.5 mm screws from the drill casing to gain access to the interior.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently lift the casing from the drill body.
      • Take the casing completely off the drill body to gain access to the interior of the drill.
      • The Ryobi P202 casing has Part #: 200690001
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Battery Contacts: шаг 4, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Battery Contacts: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Grip the battery clip and pull straight up to remove the metal battery contacts.
      • You can now clean the metal battery contacts with isopropyl alcohol.
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement, Trigger Assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Holding the direction select switch in place, grip both sides of the trigger assembly and lift it up and towards the base of the drill.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ryobi P202 Trigger Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • To separate the trigger assembly from the motor, use a soldering iron to melt the solder and pull gently on the red and black wires from the trigger.
      • Heating the solder may melt the plastic packaging. Prior experience with soldering is required.
      • The trigger assembly is Part #: 270001392
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You will need solder to reattach the wires to the trigger assembly.
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph Eckstein
Участник с: 04/07/15
1 596 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 17-6, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G6
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 58
За всё время: 5,754
