Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Push in both push tabs on the battery at the same time.
      • They are located below the green housing and are in the middle on both sides of the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pull the battery away from the drill housing while holding in both tabs.
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement, Direction of Rotation Selector: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement, Direction of Rotation Selector: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 16 mm screws that secure the housing.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a T20 Torx screwdriver to remove the four 25.4 mm screws that secure the front of the housing.
      Спросите у FixBot
    3. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Open the housing with the data label facing up.
      Спросите у FixBot
    4. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Lift the internal components out of the housing.
      Спросите у FixBot
    5. Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ryobi P235 Direction of Rotation Selector Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the gray plastic forward/reverse selector.
      Спросите у FixBot
Заключение
Justin Godleski
Участник с: 03/19/18
319 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G2, Saloman Fall 2019
UMASSD-SALOMAN-F19S4G2
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,336
