Ryobi P501G Blade Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P501G Blade Replacement, Blade: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the area where the blade is connected to the motor, where the circular covering is on the Ryobi P501G.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ryobi P501G Blade Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P501G Blade Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew clockwise and remove the bearing in the middle, connecting the blade to the motor. This will also allow removal of the blade guard.
    Спросите у FixBot
  3. Ryobi P501G Blade Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ryobi P501G Blade Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ryobi P501G Blade Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the four black screws holding the black bearing and remove the bearing itself.
    Спросите у FixBot
  4. Ryobi P501G Blade Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the black bearing is off, remove the transparent cover of the blade.
    • Once the cover is off, remove the blade.
    • Place the new blade with the flat notches lined up with the flat notches on the motor axle.
    Спросите у FixBot
Заключение
Eeshan Mishra
Участник с: 01/24/19
424 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 33
За всё время: 1,523
