Ryobi P501G Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P501G Motor Replacement, Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the screws at the top face of the saw, on the green plastic surface covering.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ryobi P501G Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ryobi P501G Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the eight outer screws of the plastic green encasement. They are marked in red in the picture.
    • Using a T15 torx screwdriver, unscrew all the holes, taking care not to lose any!
    Спросите у FixBot
  3. Ryobi P501G Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Ryobi P501G Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Open up the top side of the encasement to reveal the internal parts of the saw.
    • Locate the motor.
    Спросите у FixBot
  4. Ryobi P501G Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ryobi P501G Motor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the T15 torx screwdriver, unscrew all four of the screws to free the motor from the encasement.
    Спросите у FixBot
  5. Ryobi P501G Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the motor and replace with a new one if needed.
    • Be careful when handling the motor- it may be very dirty/greasy. You might want to wear gloves for this step!
    Спросите у FixBot
Заключение
Sophia Arias
Участник с: 04/21/19
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I find Ryobi circular saw motor Part #206216001? Thanks.
De-Hong Tang - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 41
За всё время: 2,696
