Ryobi P501G Trigger Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: шаг 1, изображение 1 из 3 Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: шаг 1, изображение 2 из 3 Ryobi P501G Trigger Replacement, Shell: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the three screws on the inside base of the metal casing of the blade.
    • Pull the metal blade casing off of the Ryobi P501G body.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ryobi P501G Trigger Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ryobi P501G Trigger Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ryobi P501G Trigger Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all of the screws located on the right side of the saw.
    • Separate the right side of the saw from the left side by pulling away once all of the screws are removed.
    • Pull back the shell to access the housed parts underneath.
    Спросите у FixBot
  3. Ryobi P501G Trigger Replacement, Trigger: шаг 3, изображение 1 из 1
    • After opening the shell, locate the black plastic trigger on the handle of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Ryobi P501G Trigger Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the black wiring and the trigger is free! Reposition it however you'd like or switch it out with a new one.
    • Make sure the trigger is snug and exactly where you want it. A dislodged trigger can be very dangerous in a power saw!
    Спросите у FixBot
Заключение
Sophia Arias
Участник с: 04/21/19
255 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,089
