Ryobi P517 Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ryobi P517 Motor Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Position the saw so you can access the button-clips on both sides of the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Press and hold the button-clip on both sides and take the battery out.
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi P517 Motor Replacement, Housing Assembly: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lay the saw flat so the left side is facing up.
      • Remove the grey orbital button by twisting it counterclockwise.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the rubber boot from the device by peeling it from back to front.
      Спросите у FixBot
    3. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Flip the saw so its right side is facing up.
      • Remove the 10 mm screw using a Torx T27H screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Grab the black shoe assembly and pull it out from the front of the saw.
      Спросите у FixBot
    5. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Remove the two 12.5 mm screws from the front of the guide plate using the Torx T10H screwdriver.
      • Then remove the guide plate.
      Спросите у FixBot
    6. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Use the Torx T15H screwdriver to remove the eleven 18.1 mm screws from the housing assembly.
      Спросите у FixBot
    7. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Refer to the diagram provided to identify the gear case.
      • Use a Torx T15H screwdriver to remove the four 30.7 mm screws that are holding the housing assembly with the gear case assembly and gear case cover.
      Спросите у FixBot
    8. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Pull apart the two sides of the housing.
      • If the housing assembly does not come apart easily, do not try to force the pieces apart or else you may damage it. Ensure that all screws have been removed.
      Спросите у FixBot
    9. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Refer to the diagram on the device page to locate the trigger-switch, circuit board, and contact plate assembly. Each of these parts is connected by wires.
      • Remove the switch, circuit board, and contact plate holder assembly from the housing assembly.
      • Gently remove the switch by taking out the wiring from the assembly. Rough handling of the wiring could damage it and require it to be replaced.
      Спросите у FixBot
    10. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Lift and remove the gear case from the housing assembly and ensure that there are no parts remaining in housing assembly.
      • Ensuring the motor remains attached to the gear case to ease reassembly.
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi P517 Motor Replacement, Trigger: шаг 13, изображение 1 из 2 Ryobi P517 Motor Replacement, Trigger: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Position the saw so the ports connecting the circuit board assembly to the motor are accessible.
      Спросите у FixBot
    2. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Use the soldering iron and desoldering pump to desolder the circuit board assembly from the motor.
      • Be extremely careful with soldering iron. Improper use of the iron could damage the device and could lead to bodily harm.
      Спросите у FixBot
    3. Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Ryobi P517 Motor Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Gently pull the thin red and white wire on opposite ends of its connector to disconnect the LED from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    1. Ryobi P517 Motor Replacement, Motor: шаг 16, изображение 1 из 3 Ryobi P517 Motor Replacement, Motor: шаг 16, изображение 2 из 3 Ryobi P517 Motor Replacement, Motor: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Firmly grasp the motor in one hand while holding the gear case in your opposite hand.
      • Disconnect the motor from the gear case by firmly pulling the two pieces apart.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abner Fernandez
Участник с: 02/15/24
445 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Memphis, Team 4-4, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 4-4, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G4
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 518
