SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Scratch off the right-hand side of the sticker at the center of the bottom case using the spudger until the screw is visible.
    • Remove this screw with the Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two visible screws on the bottom with the Phillips #000 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  3. SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your fingers to peel off the four corner rubber feet on the bottom.
    • Use the Phillips #000 screwdriver to remove the four screws beneath the rubber feet.
    Спросите у FixBot
  4. SEGA Genesis Flashback Back Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Flip the case to its upright position.
    • Place one hand on the bottom plate of the case and one on the top plate. Gently pull apart the two plates by tilting the top plate about the front of the device. Treat the front of the device as a hinge.
    • Remove the back cover from the device.
    • Be sure not to rip the wire connection of the LED bulb that is still connected to the bottom plate.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Viet Nguyen
Участник с: 04/17/18
220 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018 Участник Cal Poly, Team S24-G12, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S24G12
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,073
