SG 552-1 Commando Safety Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. SG 552-1 Commando Safety Replacement, Gearbox: шаг 1, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement, Gearbox: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using a flathead screwdriver, remove the pin holding the hand guard in place.
      • To remove this, turn the pin clockwise and push it through at the same time.
      • Remove the hand guard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 8mm screws above the hand guard on both sides of the gun.
      • There should be four total.
      Спросите у FixBot
    3. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Turn the gun over so that you are facing the bottom of the gun.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the following screws:
      • Remove the 8mm screw that is located directly underneath the cocking lever.
      • Remove the 8mm screw located beside the screw you just removed.
      Спросите у FixBot
    4. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully tug on the tip of the gun and pull the barrel and its cover out.
      Спросите у FixBot
    5. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the hand grip.
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws at the bottom of the hand grip.
      • Slide the cover off.
      Спросите у FixBot
    6. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Pull the motor out of the hand grip.
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the two 5mm screws inside of the hand grip.
      Спросите у FixBot
    7. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Locate the pin holding the folding stock in place.
      • Using an allen wrench or something small, carefully push the pin out.
      Спросите у FixBot
    8. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the 20mm screw behind the folding stock and above the gearbox.
      • Remove the cover that was held on by the screw.
      Спросите у FixBot
    9. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Using a flathead screwdriver, remove the two 5mm screws beside the safety switch on both sides of the gun.
      • Slide off the piece that was held on by those screws.
      Спросите у FixBot
    10. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using a small allen wrench, carefully unscrew the screws holding the safety switch in place on both sides of the gun.
      • The screws do not have to be taken out all the way, just slightly loosen them until you are able to pull the switch off.
      Спросите у FixBot
    11. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 6mm screws that were underneath the safety switch on both sides of the gun.
      • Carefully remove the pieces that were held on by the screws.
      Спросите у FixBot
    12. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Pull apart the cover when pulling the gearbox out.
      • Pull the gearbox out.
      • The gears will fall out when taking the gearbox out. Careful not to lose them.
      Спросите у FixBot
    1. SG 552-1 Commando Safety Replacement, Safety: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the single 3mm screw holding the safety/trigger cover in place.
      Спросите у FixBot
    2. SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 SG 552-1 Commando Safety Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Remove the cover over the trigger.
      • The safety is located underneath the cover.
      Спросите у FixBot
Заключение
Anika Morris
Участник с: 10/05/12
1 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 18-41, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S18G41
6 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,093
