Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Разборка SHIFT6mq
Просмотров: 1,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
17
За последние 30 дней:
55
За все время:
1 798
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 1 - 5 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Разборка SHIFT6mq
Ремонт вашего SHIFTPHONE не лишает вас гарантии. Однако вы несете ответственность за расходы, если в результате неправильного ремонта возникнут повреждения.
Из инструментов вам понадобятся только отвертка Torx T3 и собственный ноготь. Вместо ногтя можно использовать медиатор или пластиковую лопатку.
Хорошим помощником при ремонте станет профессиональная отвертка, которая поставляется вместе с удобной лопаткой в прочном металлическом футляре.
Необходимая отвертка Torx T3 входит в комплект поставки вашего SHIFTPHONE. Если ее нет, вы, конечно, можете приобрести ее отдельно.
Ремонт или открытие корпуса вашего SHIFTPHONE не аннулирует гарантию, однако все расходы, возникшие во время или вследствие ремонта, вы берете на себя.
Важно: Если какой-либо этап дается необычайно тяжело или деталь не поддается, пожалуйста, свяжитесь с SHIFT перед тем, как возникнут серьезные повреждения. Там вы получите прямую поддержку.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Разборка SHIFT6mq, Подготовка: шаг 1, изображение 1 из 3 Разборка SHIFT6mq, Подготовка: шаг 1, изображение 2 из 3 Разборка SHIFT6mq, Подготовка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Выключите свой SHIFT6mq.
      • Снимите бампер.
      • Подденьте заднюю крышку ногтем (медиатором/лопаткой) в зазоре между рамкой и задней крышкой в нижнем левом углу (если смотреть на заднюю панель телефона).
      • Вставьте палец в выемку по центру под аккумулятором и извлеките его.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Разборка SHIFT6mq, Откручивание винтов: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку T3, чтобы открутить все 14 винтов. Работайте в порядке возрастания нумерации винтов. Это гарантирует, что вы ничего не пропустите.
      • Прорезиненное отверстие в центре сверху предназначено для микрофона, там нет винта.
      • Если на винте есть белая пломба, вы можете просто проткнуть её отверткой. Положение винтов может варьироваться.
      • Все винты в SHIFT6mq одинаковые (M1,4 x 3,5). Поэтому вы можете хранить их все вместе в одном месте.
      Спросите у FixBot
    3. Разборка SHIFT6mq, Отсоединение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 2 Разборка SHIFT6mq, Отсоединение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Теперь проведите ногтем между рамкой дисплея и средней рамкой корпуса SHIFT6mq.
      • Если вы не хотите делать это ногтем, можно воспользоваться медиатором или шпателем.
      • Аккуратно отсоедините дисплей по всему периметру телефона.
      • Дисплей по-прежнему подключен к устройству! Никогда не тяните его с силой и не отводите дальше, чем на несколько миллиметров.
      • Когда дисплей будет отсоединен от рамки по всему периметру, можно переходить к следующему шагу...
      Спросите у FixBot
      • Теперь можно осторожно приподнять дисплей, слегка потянув его вверх, чтобы не повредить кабель.
      • Следите за тем, чтобы на расположенный под ним шлейф никогда не оказывалось нагрузки.
      • Поверните дисплей вокруг его короткого нижнего края. Осторожно положите дисплей стеклом вниз на корпус SHIFT6mq.
      • Если вы хотите перестраховаться, можно проложить пленку, бумагу или антистатическую салфетку между дисплеем и открытым устройством.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
SHIFTPHONES
Участник с: 08/11/20
1 362 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 55
За все время: 1,798
