Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея SHIFT6mq
Просмотров: 3,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
64
За все время:
3 911
Комментарии: 8
4 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 10 - 20 минут
Сложность: Легко
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Прежде чем начать: убедитесь, что дисплей действительно неисправен! Видимые трещины могут быть на защитном стекле, а не на самом дисплее. Если у вас просто черный экран, причина может быть в чем-то другом, например, в материнской плате или аккумуляторе.
Запасной дисплей для вашего SHIFTPHONE можно приобрести в официальном магазине SHIFTPHONES.
Из инструментов вам понадобятся отвертка Torx T3 и ваши ногти. Дополнительно можно использовать медиатор, лопатку и пинцет.
Необходимая отвертка Torx T3 находится в оригинальной коробке вашего SHIFTPHONE. В противном случае вы, конечно, можете купить ее отдельно.
Хорошим помощником в этом ремонте станет профессиональный набор отверток, который поставляется вместе с удобной лопаткой в прочном металлическом футляре.
Ремонт или вскрытие SHIFTPHONE не аннулирует гарантию. Однако вы сами несете расходы, возникшие во время или вследствие ремонта.
Важно: если какой-либо шаг дается необычно тяжело или деталь не поддается, пожалуйста, свяжитесь с SHIFT через контакты, прежде чем возникнет более серьезное повреждение. Там вы получите прямую поддержку.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисплея SHIFT6mq, Подготовка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена дисплея SHIFT6mq, Подготовка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена дисплея SHIFT6mq, Подготовка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Выключите свой SHIFT6mq.
      • Снимите бампер.
      • Подденьте заднюю крышку ногтем (медиатором/лопаткой) в зазоре между рамкой и задней крышкой в нижнем левом углу (если смотреть на заднюю панель телефона).
      • Вставьте палец в выемку по центру под аккумулятором и извлеките его.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея SHIFT6mq, Откручивание винтов: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку T3, чтобы открутить все 14 винтов. Работайте в порядке возрастания нумерации винтов. Это гарантирует, что вы ничего не пропустите.
      • Прорезиненное отверстие в центре сверху предназначено для микрофона, там нет винта.
      • Если на винте есть белая пломба, вы можете просто проткнуть её отверткой. Положение винтов может варьироваться.
      • Все винты в SHIFT6mq одинаковые (M1,4 x 3,5). Поэтому вы можете хранить их все вместе в одном месте.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея SHIFT6mq, Отсоединение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисплея SHIFT6mq, Отсоединение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Теперь проведите ногтем между рамкой дисплея и средней рамкой корпуса SHIFT6mq.
      • Если вы не хотите делать это ногтем, можно воспользоваться медиатором или шпателем.
      • Аккуратно отсоедините дисплей по всему периметру телефона.
      • Дисплей по-прежнему подключен к устройству! Никогда не тяните его с силой и не отводите дальше, чем на несколько миллиметров.
      • Когда дисплей будет отсоединен от рамки по всему периметру, можно переходить к следующему шагу...
      Спросите у FixBot
      • Теперь можно осторожно приподнять дисплей, слегка потянув его вверх, чтобы не повредить кабель.
      • Следите за тем, чтобы на расположенный под ним шлейф никогда не оказывалось нагрузки.
      • Поверните дисплей вокруг его короткого нижнего края. Осторожно положите дисплей стеклом вниз на корпус SHIFT6mq.
      • Если вы хотите перестраховаться, можно проложить пленку, бумагу или антистатическую салфетку между дисплеем и открытым устройством.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея SHIFT6mq, Отсоединение разъема дисплея: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Отсоедините разъем дисплея с короткой стороны, поддев его в направлении соседнего разъема.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить или случайно не оторвать соседние компоненты SMD.
      • Как только дисплей будет отсоединен, вы можете аккуратно отложить его в сторону.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея SHIFT6mq, Перенос слухового динамика: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея SHIFT6mq, Перенос слухового динамика: шаг 6, изображение 2 из 2
      • В демонтированном дисплее всё ещё находится слуховой динамик. Осторожно подденьте его прочным пинцетом или тонкой лопаткой, чтобы извлечь из корпуса. Справа для этого есть специальный вырез.
      • Установите слуховой динамик в том же положении и направлении в соответствующее гнездо на новом дисплее и слегка прижмите его.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея SHIFT6mq, Проверка термопрокладки: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Под дисплеем расположена тепловая трубка, которая отводит тепло от процессора наружу. В установленном состоянии видимая медная область находится над процессором. Для обеспечения оптимального теплоотвода между экранированием на материнской плате и тепловой трубкой должна находиться термопрокладка.
      • Проверьте, правильно ли установлена термопрокладка (светло-голубого цвета) на новом дисплее и не повреждена ли она. Новый дисплей поставляется с уже нанесенной прокладкой.
      • Может случиться так, что старая прокладка осталась не на дисплее, а на материнской плате. Это не проблема, ее функции полностью сохраняются. Однако в вашем собранном SHIFT6mq никогда не должно быть двух прокладок одновременно!
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея SHIFT6mq, Подключение разъема дисплея: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена дисплея SHIFT6mq, Подключение разъема дисплея: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена дисплея SHIFT6mq, Подключение разъема дисплея: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Положите дисплей на телефон задней стороной вверх.
      • Для полной уверенности вы можете (как и раньше) положить пленку, бумагу или антистатическую салфетку между дисплеем и открытым корпусом телефона.
      • Расположите разъем дисплея над коннектором на материнской плате и убедитесь, что обе части полностью совмещены.
      • Пожалуйста, следите за тем, чтобы никогда не перегибать шлейф, всегда сохраняя максимально возможный радиус изгиба.
      • Разъем не должен стоять под углом, иначе контактные ножки могут сломаться. Если он не защелкивается легко, скорее всего, он установлен неправильно.
      • Когда оба разъема правильно совмещены, слегка надавите пальцем на разъем дисплея, чтобы почувствовать и услышать характерный щелчок фиксации.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея SHIFT6mq, Установка дисплея: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисплея SHIFT6mq, Установка дисплея: шаг 9, изображение 2 из 2
      • После того как разъем дисплея подключен, уложите дисплей на телефон экраном наружу.
      • Затем прижмите дисплей по периметру к средней раме корпуса.
      • Теперь можно установить аккумулятор и выполнить короткую проверку, чтобы убедиться, что разговорный динамик, дисплей и сенсор работают исправно.
      • Проверить работу разговорного динамика можно с помощью телефонного звонка или голосового сообщения. Альтернативный вариант — набрать в приложении «Телефон» комбинацию: *#*#77#*#*. После этого откроется приложение для тестирования, в котором в пункте Audio можно выбрать «play on earpiece» для проверки динамика.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея SHIFT6mq, Завинчивание винтов: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Если всё работает должным образом, переверните ваш SHIFT6mq и вкрутите обратно все 14 винтов в предназначенные для них резьбовые стойки.
      • Убедитесь, что винты затянуты плотно, но не повредите при этом резьбу или головку винта. Хорошим ориентиром является момент затяжки 0,6–0,8 Н·м.
      • Если винты потерялись или повредились, вы можете приобрести несколько винтов M1,4x3 в официальном магазине.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея SHIFT6mq, Последние шаги: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Убедившись, что все винты установлены на место, вставьте аккумулятор, закройте заднюю крышку и наденьте бампер на телефон.
      • Дополнительно защитите дисплей закаленным защитным стеклом. Оно входит в комплект запасного дисплея. Видеоинструкцию по установке защитного стекла можно найти здесь: Установка защитного стекла.
      Спросите у FixBot
Заключение
Поздравляем! Вы справились. Приятного использования вашего отремонтированного SHIFT6mq!
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
SHIFTPHONES
Участник с: 08/11/20
1 362 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
SHIFT Участник SHIFT
Community
4 членов
Автор 84 руководств
4 Комментарии к руководству
Eine sehr gute und gut zu gebrauchen Anleitung. Ihr haltet was Ihr verspricht.
Respekt und danke
Heiko Roth - Ответить Поделиться
Die Hinweise zum Ohrlautsprecher sind echt hilfreich, sie fehlen zT im Video. Wichtig: Der Klebstoff ist z T recht zäh - keine Gewalt anwenden, sondern SHIFT kontaktieren (mir ist einer zerbrochen beim Herauslösen)!
Die Frau - Ответить Поделиться
Hi,
eine großartige Beschreibung. Leider gibt es keine MÖglichkeit die ich online finden konnte, wo ein solches Display bestellbar ist... Da mir mein Display gestern gebrochen ist, bin ich verzweifelt auf der Suche nach Ersatz und freue mich über jeden Hinweis...! :-/
Vielen Dank für die Unterstützung vorab und beste Grüße
Andreas
sAMS07 - Ответить Поделиться
Hi sAMS,
im Moment sind die Ersatzdisplays in unserem Shop ausverkauft. Sie sind aber schon im Zulauf und sollten in den kommenden Tagen wieder bestellbar sein.
Viele Grüße vom SHIFT-Team.
SHIFTPHONES - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 64
За все время: 3,911
