Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Перед началом работы: убедитесь, что неисправна именно аппаратная часть камеры. Проблемы в работе камеры могут быть также связаны со сбоями программного обеспечения или плохо подключенным шлейфом.
Запасную основную камеру для вашего SHIFTPHONE можно приобрести в официальном магазине SHIFTPHONES.
Из инструментов вам понадобится отвертка Torx T3 и ваши ногти. Дополнительно можно использовать медиатор, лопатку и пинцет.
Необходимая отвертка T3 входит в комплект поставки вашего SHIFTPHONE. Если ее нет, вы, конечно, можете купить ее отдельно.
Отличным помощником в этом ремонте станет профессиональная отвертка, которая поставляется вместе с удобной лопаткой в прочном металлическом футляре.
Ремонт занимает около 10 минут, рабочее место должно быть чистым и свободным от посторонних предметов.
Самостоятельный ремонт SHIFTPHONE не лишает вас гарантии. Однако вы несете ответственность за расходы, если в процессе неправильного ремонта возникнут повреждения.
Важно: если какой-то этап проходит необычно тяжело или деталь не поддается, пожалуйста, свяжитесь с SHIFT перед тем, как возникнет серьезный ущерб. Там вы получите прямую поддержку.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
SHIFT6mq Dual-Kamera
Link zum offiziellen shop kommt noch
Инструменты
Schraubendreher Torx T3 (Torx T3)
wird mit dem SHIFT6mq ausgeliefert. Nachbstellbar im Shift-Shop
Выключите свой SHIFT6mq.
Снимите бампер.
Подденьте заднюю крышку ногтем (медиатором/лопаткой) в зазоре между рамкой и задней крышкой в нижнем левом углу (если смотреть на заднюю панель телефона).
Вставьте палец в выемку по центру под аккумулятором и извлеките его.
Используйте отвертку T3, чтобы открутить все 14 винтов. Работайте в порядке возрастания нумерации винтов. Это гарантирует, что вы ничего не пропустите.
Теперь проведите ногтем между рамкой дисплея и средней рамкой корпуса SHIFT6mq.
Аккуратно отсоедините дисплей по всему периметру телефона.
Когда дисплей будет отсоединен от рамки по всему периметру, можно переходить к следующему шагу...
Теперь можно осторожно приподнять дисплей, слегка потянув его вверх, чтобы не повредить кабель.
Поверните дисплей вокруг его короткого нижнего края. Осторожно положите дисплей стеклом вниз на корпус SHIFT6mq.
Теперь вам открыт доступ к материнской плате. По центру нее установлена двойная камера SHIFT6mq.
Клейкая полоска соединяет контакт заземления камеры и материнскую плату. Осторожно отклейте эту полоску.
Изображения: расположение камеры, снятие ленты заземления
Отсоедините разъем нижней камеры. Для этого вставьте лопатку или ноготь сверху с короткой стороны и подденьте его
Теперь снимите верхний разъем, также поддев его сверху лопаткой или ногтем
Теперь вы можете осторожно извлечь двойную камеру
Изображения: Размещение лопатки/ногтя
Осторожно установите камеру в посадочное место на материнской плате.
Совместите разъем с портом на материнской плате, следя за тем, чтобы обе части полностью прилегали друг к другу.
Когда разъемы правильно совмещены, слегка нажмите на коннектор пальцем, чтобы почувствовать и услышать щелчок фиксации.
Подсоедините второй разъем таким же образом.
Изображения: установленная камера, совмещенные разъемы, нажатие пальцем, правильно подключенные разъемы
Возьмите прилагаемую небольшую клейкую ленту и наклейте ее поверх экрана материнской платы и обеих камер, как показано в начале.
Bild: Процесс приклеивания. Позиционирование наклейки четко видно
Положите дисплей на телефон так, чтобы экран был направлен наружу
Затем прижмите дисплей по периметру к средней рамке
Если всё работает должным образом, переверните ваш SHIFT6mq и вкрутите все 14 винтов обратно в предназначенные для них отверстия.
Когда все винты будут установлены на место, вставьте аккумулятор, установите заднюю крышку и наденьте бампер на телефон.
Еще один человек закончил это руководство.
