Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
В работе
Это руководство находится в процессе написания. Чтобы видеть последние изменения, периодически обновляйте страницу.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Сменный дисплей для вашего SHIFTPHONE можно приобрести в официальном магазине SHIFTPHONES.
Из инструментов вам понадобятся отвертка Torx T3 и ваши ногти. Дополнительно можно использовать медиатор, лопатку и пинцет.
Необходимая отвертка T3 есть в оригинальной коробке вашего SHIFTPHONE. Если ее нет, вы, конечно, можете купить ее отдельно.
Хорошим помощником в этом ремонте станет профессиональная отвертка, которая поставляется вместе с удобной лопаткой в прочном металлическом футляре.
Ремонт занимает около 15 минут, рабочее место должно быть чистым и свободным.
Самостоятельный ремонт SHIFTPHONE не лишает вас гарантии. Однако вам придется покрыть расходы, если в результате неправильного ремонта возникнут повреждения.
Важно: Если какой-либо шаг дается необычайно тяжело или что-то не поддается, пожалуйста, свяжитесь с SHIFT перед тем, как возникнут более серьезные повреждения. Там вы получите прямую поддержку.
Выберете то, что Вам нужно
Выключите SHIFT6mq и снимите бампер (защитный чехол).
Чтобы снять заднюю крышку, подденьте ее ногтем (или медиатором) в зазоре между рамкой и крышкой в левом нижнем углу (если смотреть на заднюю панель телефона).
Извлеките аккумулятор, поддев его за выемку в нижней центральной части.
Бампер, заднюю крышку и аккумулятор можно отложить в сторону. Они понадобятся вам только в самом конце.
Рекомендуется заземлиться, коснувшись заземляющего контакта электрической розетки. Это поможет избежать поломки из-за электростатического разряда.
Для этого шага вам понадобится отвертка Torx T3.
Выкрутите все 14 идентичных винтов из рамки (см. отметки на изображении).
Убедитесь, что вы удалили абсолютно все винты. Некоторые винты имеют белое покрытие. Вы можете проткнуть это покрытие отверткой и выкрутить винт как обычно.
Все винты в SHIFT6mq одинаковые. Поэтому нет необходимости запоминать, где какой винт находился. Вы можете просто хранить их все вместе в одном месте.
Теперь проведите ногтем, медиатором или лопаткой между рамкой дисплея и средней рамкой SHIFT6mq.
Теперь дисплей должен быть отделен от рамки. Осторожно: дисплей все еще соединен с материнской платой!
Аккуратно положите дисплей стеклом вниз на SHIFTPHONE так, чтобы шлейф ни в коем случае не был натянут.
Если хотите перестраховаться, можно положить пленку, бумагу или антистатическую салфетку между дисплеем и открытым телефоном.
Отсоедините разъем дисплея с короткой стороны, поддев его в направлении соседнего разъема.
Будьте осторожны, чтобы не повредить расположенные рядом SMD-компоненты.
Не пытайтесь отсоединить разъем со стороны шлейфа или с длинной стороны. Это может привести к повреждению разъема.
Перед установкой нового дисплея необходимо перенести слуховой динамик со старого дисплея на новый.
Рекомендуется извлекать слуховой динамик из паза с помощью пинцета, иначе можно его повредить.
Установите слуховой динамик в паз на новом дисплее в том же положении и той же стороной, после чего слегка прижмите его.
Положите дисплей на телефон задней стороной вверх.
Расположите разъем дисплея напротив гнезда на материнской плате и убедитесь, что обе части полностью совмещены. Разъем дисплея должен располагаться ровно, в противном случае можно повредить контакты.
Когда разъемы совмещены правильно, слегка надавите пальцем на разъем дисплея до тех пор, пока не почувствуете и не услышите щелчок фиксации.
После подключения шлейфа дисплея положите дисплей на телефон так, чтобы экран был направлен наружу.
Затем прижмите дисплей по периметру к средней рамке корпуса.
Дополнительно можно уже сейчас установить аккумулятор и выполнить короткую проверку, чтобы убедиться, что слуховой динамик, дисплей и сенсор работают
Переверните SHIFT6mq и закрутите все 14 винтов в соответствующие отверстия.
Убедитесь, что винты затянуты плотно, но не повредите при этом резьбу или головку винта. Хорошим ориентиром является момент затяжки 0,6–0,8 Н·м.
Когда все винты будут установлены на место, вставьте аккумулятор, установите заднюю крышку и наденьте бампер на телефон (выполнив шаг 1 в обратном порядке).
При желании вы можете проверить работу оборудования, чтобы убедиться, что в процессе ремонта не было повреждено ничего другого.
Рекомендация: дополнительно защитите дисплей закаленным стеклом. Оно идет в комплекте с запасным дисплеем. Видеоинструкцию по наклеиванию защитного стекла можно найти здесь: Наклеивание защитного стекла
Вы справились! Будьте счастливы и гордитесь собой.
Поздравляем! Вы справились. Приятного использования вашего отремонтированного SHIFT6mq!
