Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перед началом работы: Убедитесь, что проблема действительно связана с неисправностью аппаратного обеспечения камеры. Причиной некорректной работы или отсутствия изображения может быть программный сбой или плохо подключенный шлейф.
Запасную фронтальную камеру для вашего SHIFTPHONE можно приобрести в официальном магазине.
Из инструментов вам понадобятся отвертка Torx T3 и ваш ноготь. Опционально можно использовать медиатор, лопатку и пинцет.
Необходимая отвертка T3 входит в комплект поставки вашего SHIFTPHONE. Вы также можете купить ее отдельно.
Хорошим помощником при ремонте станет профессиональная отвертка, которая поставляется вместе с удобной лопаткой в прочном металлическом футляре.
Ремонт занимает около 10 минут, рабочее место должно быть чистым и свободным.
Самостоятельный ремонт SHIFTPHONE не лишает вас гарантии. Однако вы несете ответственность за возможные повреждения, возникшие в результате неправильного ремонта.
Важно: Если какой-либо шаг вызывает необычные трудности или деталь не поддается снятию, пожалуйста, свяжитесь с SHIFT через контактную форму, прежде чем возникнут серьезные повреждения. Там вы получите квалифицированную поддержку.
Выберете то, что вам нужно
Выключите свой SHIFT6mq.
Снимите бампер.
Подденьте заднюю крышку ногтем (медиатором/лопаткой) в зазоре между рамкой и задней крышкой в нижнем левом углу (если смотреть на заднюю панель телефона).
Вставьте палец в выемку по центру под аккумулятором и извлеките его.
Используйте отвертку T3, чтобы открутить все 14 винтов. Работайте в порядке возрастания нумерации винтов. Это гарантирует, что вы ничего не пропустите.
Теперь проведите ногтем между рамкой дисплея и средней рамкой корпуса SHIFT6mq.
Аккуратно отсоедините дисплей по всему периметру телефона.
Когда дисплей будет отсоединен от рамки по всему периметру, можно переходить к следующему шагу...
Теперь можно осторожно приподнять дисплей, слегка потянув его вверх, чтобы не повредить кабель.
Поверните дисплей вокруг его короткого нижнего края. Осторожно положите дисплей стеклом вниз на корпус SHIFT6mq.
Теперь вам открыт доступ к материнской плате. В левом верхнем углу вы видите селфи-камеру, направленную на вас
Отсоедините разъем камеры. Для этого установите лопатку или ноготь с короткой левой стороны разъема и осторожно подденьте его
Изображения: расположение камеры, отклеивание ленты заземления
Аккуратно извлеките камеру из телефона, потянув её снизу, чтобы отсоединить от клейкой ленты
Если клейкая лента все еще пригодна для использования, вы можете прикрепить камеру обратно с ее помощью. Убедитесь, что вы ровно приложили её к верхнему краю камеры
Расположите разъем над портом на материнской плате, следя за тем, чтобы обе части были полностью выровнены друг относительно друга.
Когда оба разъема правильно совмещены, слегка нажмите пальцем на коннектор. Вы должны почувствовать и услышать щелчок фиксации.
Изображения: установленная камера, совмещенные разъемы, нажатие пальцем, правильно подключенные разъемы
Положите дисплей на телефон экраном наружу
Затем прижмите дисплей по краям к средней части корпуса
Если всё работает исправно, переверните свой SHIFT6mq и вкрутите все 14 винтов обратно в предназначенные для них отверстия.
Когда все винты будут установлены на место, вставьте аккумулятор, установите заднюю крышку и наденьте бампер на телефон.
