Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Apple SSD (A1708 original)Опционально
Replacement SSD (third‑party)Опционально
NVMe Adapter CardОпционально
Magnetic Screw MatОпционально
Инструменты
Magnetic mat for organizing screws (recommended)Опционально
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Руководство по снятию и замене SSD в MacBook Pro A1708
Это руководство объясняет, как снять и заменить SSD в MacBook Pro 13 дюймов A1708 (2016–2017). Модель A1708 — это модель без Touch Bar с функциональными клавишами, в которой установлен съемный SSD.
Перед началом работы выключите MacBook, отключите все кабели и работайте на чистой поверхности, защищенной от статического электричества. Следите за винтами, так как они различаются по размеру. Рекомендуется использовать магнитный коврик.
🛠️ Необходимые инструменты
- Отвертка Pentalobe 1,2 мм – для винтов нижней крышки
- Отвертка Torx T5 – для винта SSD
- Инструмент для открывания – для безопасного снятия нижней крышки
- Пинцет – для мелких винтов/разъемов
⚠️ Проверьте совместимость SSD
В модели A1708 используется фирменный SSD Apple PCIe 3.0. Распространенные объемы: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.
Существует два варианта SSD на 256 ГБ, и некоторые из них могут не работать с моделью A1708 середины 2017 года. Проверьте информацию о модели/серийном номере SSD перед покупкой.
💾 Варианты оригинальных SSD Apple
128 ГБ
256 ГБ
Вы также можете купить SSD напрямую на iFixit по ссылке в разделе запчастей руководства
🔄 Вариант апгрейда на NVMe
Вместо покупки оригинального SSD Apple можно использовать SSD NVMe с переходником, совместимым с A1708. Это может быть более дешевым способом увеличения объема памяти.
Переходник NVMe для A1708:
⚠️ Важно
Это руководство относится конкретно к MacBook Pro A1708 с функциональными клавишами. Более новые модели MacBook Pro используют распаянную на плате память, и их SSD нельзя заменить таким же образом.
Перед покупкой запчастей обязательно уточните точную модель MacBook и совместимость SSD.
Перед началом этой процедуры необходимо отключить функцию Auto Boot (автозагрузка) вашего Mac. Функция Auto Boot включает Mac при открытии крышки и может случайно сработать во время разборки. Используйте это руководство по ремонту или следуйте сокращенным инструкциям ниже, чтобы отключить Auto Boot. Эта команда может работать не на всех моделях Mac.
Включите Mac и запустите Terminal (Терминал).
Скопируйте и вставьте следующую команду (или введите ее точно) в Терминал:
sudo nvram AutoBoot=%00
Нажмите [return] (ввод). Если потребуется, введите пароль администратора и снова нажмите [return]. Примечание: ваша клавиша ввода может быть обозначена как ⏎ или «enter».
Теперь вы можете безопасно выключить Mac и открыть нижнюю крышку корпуса, не опасаясь, что устройство случайно включится.
Когда ремонт будет завершен и Mac будет успешно собран, повторно включите Auto Boot с помощью следующей команды:
sudo nvram AutoBoot=%03
Для безопасной разборки MacBook вам понадобятся специальные отвертки и инструменты для открывания.
Набор отверток
Присоска
Отвертка Torx T5
Пластиковые инструменты для открывания
Пинцет
Магнитный коврик (рекомендуется)
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$16.96
Перед началом работы отключите от питания и выключите ваш MacBook. Закройте дисплей и положите его на мягкую поверхность верхней крышкой вниз.
Используйте отвертку P5 Pentalobe, чтобы выкрутить шесть винтов, удерживающих нижнюю крышку:
Два винта 6,2 мм
Два винта 5,3 мм
Два винта 3,4 мм
На протяжении всего ремонта следите за каждым винтом и убедитесь, что при сборке они вернутся на свои места, чтобы не повредить устройство.
Вставьте один из углов медиатора для открывания в зазор между нижней крышкой и корпусом.
Проведите медиатором для открывания вдоль ближайшего угла и до середины боковой стороны корпуса.
Это позволит освободить первый из скрытых фиксаторов, удерживающих нижнюю крышку на корпусе. Вы должны почувствовать и услышать, как фиксатор высвободился.
Снова вставьте медиатор для открывания под передний край нижней крышки, рядом с одним из двух центральных отверстий для винтов.
Сильно поверните медиатор, чтобы высвободить третий фиксатор, удерживающий нижнюю крышку на корпусе.
Повторите эту процедуру рядом со вторым центральным отверстием для винта, чтобы высвободить четвертый фиксатор.
Аккуратно отклейте большой кусок ленты, закрывающий разъем аккумулятора, на краю логической платы, ближайшем к аккумулятору.
Удалите ленту.
Используйте спуджер, чтобы аккуратно приподнять разъем питания аккумулятора, отсоединяя аккумулятор.
Приподнимите разъем достаточно высоко, чтобы он оставался отделенным от своего гнезда. Если он случайно соприкоснется с контактами во время ремонта, это может привести к повреждению вашего MacBook Pro.
Теперь есть доступ к съемному SSD.
Найдите модуль SSD
Открутите крепежный винт с помощью отвертки Torx T5
Аккуратно выдвиньте SSD из разъема
Поздравляем с завершением разборки! В оставшихся шагах показано, как собрать ваш MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года
Инструкцию по установке SSD Apple см. в шаге 18
Инструкции по установке NVMe SSD см. в шагах 19, 20 и 21
С помощью отвертки T5 закрутите 2 винта рядом с SSD (отмечены красным)
Форм-фактор: Вам необходимо использовать NVMe SSD размера M.2 2242 (или 2230). Стандартные накопители 2280 слишком длинные и не поместятся внутри корпуса A1708, так как будут упираться в компоненты.
Рекомендуемые накопители: Популярные стабильные модели с низким тепловыделением включают Sabrent Rocket Nano 2242 или Toshiba XG5.
1-е изображение: M.2 NVMe SSD с контактами разъема. Источник: VitaliyPozdeyev / Getty Images
2-е изображение: снимок экрана с адаптером для NVMe SSD со ссылкой на Amazon https://tinyurl.com/3maxzx62
Убедитесь, что аккумулятор остается отключенным (кабель аккумулятора должен быть отсоединен, а язычок или металлическая скоба — убраны в безопасное место).
Удерживайте собранный блок из адаптера и SSD так, чтобы золотистые контакты разъема были направлены вверх (или соответствовали ориентации оригинального накопителя).
Вставьте адаптер прямо в фирменное гнездо SSD на логической плате, надавливая на него плотно и равномерно, пока он полностью не встанет на место.
Закрепите SSD/адаптер на месте, используя оригинальные винты Torx T5 с обеих сторон.
Наклейте обратно защитную черную ленту или установите термокрышку, если они были.
Установите нижнюю крышку на место.
Сдвиньте нижнюю крышку в сторону задней части MacBook (в направлении области петель) до тех пор, пока внутренние защелки не встанут на место с характерным щелчком.
Используйте отвертку P5 Pentalobe, чтобы установить на место и затянуть шесть винтов, крепящих нижнюю крышку.
Два винта 6,2 мм
Два винта 5,3 мм
Два винта 3,4 мм
Откройте дисплей, включите MacBook и подключите адаптер питания.
Если у вас есть другой Mac, вы можете создать установочный носитель, перейдя по этой ссылке https://support.apple.com/en-us/102662 https://support.apple.com/en-us/101578
Если у вас ПК с Windows (10 или 11), вы можете загрузить установщик с помощью GibMacOS https://github.com/corpnewt/gibmacos
А если вы используете метод для Windows, то после завершения загрузки скачайте бесплатную пробную версию TransMac https://www.acutesystems.com/dl_tmac, затем нажмите правой кнопкой мыши на USB-накопитель, выберите «Restore from disk image» (Восстановить из образа диска) и укажите installassistant.pkg
Последняя версия macOS, которую поддерживает этот MacBook Pro 13" с функциональными клавишами 2017 года, — это macOS Ventura 13
Загрузитесь с USB-накопителя, удерживая клавишу Option при запуске, выберите «Install macOS (version name)» (Установка macOS) и выберите нужный язык
Перейдите в «Дисковую утилиту», нажмите Cmd+2, выберите SSD, нажмите «Стереть», установите файловую систему APFS, задайте имя Macintosh HD и нажмите «Стереть». Затем выйдите из «Дисковой утилиты» (Cmd+Q) и запустите «Установка macOS (version name)» (это может занять довольно много времени)
Вы успешно сняли и заменили SSD в вашем MacBook Pro 13" A1708 (2017). Если вы внимательно следовали инструкциям и аккуратно обращались с винтами и разъемами, ваш MacBook должен загрузиться, а новый накопитель будет готов к установке или миграции данных macOS.
Чтобы собрать устройство, выполните указанные выше инструкции в обратном порядке.
- Сдайте свои электронные отходы в центр переработки с сертификацией R2 или центр переработки с сертификацией e-Stewards.
- Эти предприятия обеспечивают безопасное обращение с опасными материалами, надежное уничтожение данных и экологически ответственную переработку.
- Таким образом вы защищаете окружающую среду, предотвращаете попадание токсичных материалов на свалки и обеспечиваете надежное уничтожение ваших данных.
Не забудьте переустановить macOS или восстановить систему из резервной копии после апгрейда. Если вы не уверены в совместимости, проверьте номер детали SSD на соответствие коду EMC вашего MacBook (3164 для 2017 года).
При наличии подходящих инструментов и терпения апгрейд SSD может продлить жизнь вашего MacBook и обеспечить нужный объем памяти.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью в наше сообщество Answers.
Еще один человек закончил это руководство.
