Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если ваш Samsung 500C Chromebook быстро разряжается или вовсе не заряжается, возможно, пришло время заменить аккумулятор.
По мере зарядки и разрядки аккумулятора ноутбука его емкость постепенно уменьшается. Со временем аккумулятор начинает держать заряд значительно хуже или вовсе перестает его держать. В этом случае аккумулятор необходимо заменить.
Если аккумулятор заметно вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Перед выполнением приведенных ниже действий выключите устройство.
Выберете то, что вам нужно
С помощью лопатки (spudger) снимите четыре резиновые ножки с нижней панели.
Выкрутите семь винтов Phillips #1.
Открутите семь винтов Phillips #1, удерживающих аккумулятор.
Отсоедините разъем аккумулятора, потянув его в сторону аккумулятора.
Извлеките аккумулятор.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
Samsung 500C ChromeBook Battery where to buy?
I keep typing charger and all you is replacing the battery. Without a charger I can't know if the battery is bad. Can you help or not???
Don't show my NAME
