Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Вентилятор процессора необходим для охлаждения вашего устройства Samsung 500C ChromeBook и его правильной работы. Если вы столкнулись с проблемами перегрева или слышите сильный шум, причиной может быть именно вентилятор процессора.
Прежде чем приступать к полной замене, убедитесь, что лопасти вентилятора очищены от грязи и пыли; скопления мусора на лопастях могут значительно снизить их способность перемещать воздух и охлаждать ноутбук. Используйте антистатическую (ESD) щетку и сжатый воздух для удаления любых загрязнений.
Если лопасти вентилятора чистые, проверьте, вращается ли он во время работы. Если нет, пришло время проверить подключение вентилятора и, при необходимости, полностью заменить его.
К счастью, эта замена выполняется быстро и легко, не требует специальных навыков и нуждается лишь в отвертке и лопатке (spudger). Это руководство поможет вам пройти процесс замены вентилятора процессора.
Перед началом работы отключите ноутбук от сети и разрядите аккумулятор.
Выберете то, что вам нужно
Открутите семь винтов на задней панели устройства с помощью отвертки Phillips #0.
Снимите заднюю панель с ноутбука.
С помощью отвертки Phillips #0 открутите два винта, удерживающие вентилятор процессора.
Приподнимите вентилятор процессора.
Отсоедините кабель от вентилятора и подсоедините его к новому вентилятору процессора.
Наслаждайтесь работой вашего охлажденного ноутбука!
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
1 Комментарий к руководству
la pantalla no enciende, el ventilador arranca pero se apaga, el boton de poder da señal de encendido pero no enciende la pantalla
